Kann mir jemand zufällig die Kabelfarben der Öllampe an der 2000er Knubbel verraten?
Laut Knowledgebase Motogadget kontrolleuchten soll minus schwarz blau sein. Aber diese Farbe ist bei mir nicht vorhanden !!!
Kabelfarbe Öllampe für kontrolleuchten
- Mrs Chicky
Re: Kabelfarbe Öllampe für kontrolleuchten
Ich hab eine ´02 er Knubbel... und da gibt es schwarz/blau
Goldie
Ich hab ne 99er, da gibt es beides.
Schwarz/blau und Blau/schwarz.
Wobei "Schwarz / Blau" für die Ölanzeige ist.
Oder gibt's da einen Unterschied zwischen S und N?
hexxer
Nach Original-Werkstatt-Handbuch-Schaltplan sind die Kabel-Farben für die Öl-Druck-Leuchte:
G/Y (Grün mit gelbem Faden)
O/G (Orange mit grünem Faden)
Es gibt Unterschiede zw. N und S, aber in diesem Fall sollten die Farben gleich sein.
Wie immer alles ohne Gewähr
Goldie
Na nu geht's los.
Orange / Grün macht bei mir Strom im Tacho.
Es ist ne Mischung aus beidem.Die Lampe braucht Orange-Grün(geschaltenes Plus)und entweder schwarz/blau oder blau/schwarz müsste Ich selber nachschaun.
das Blauschwarze ist das geschaltene Minus für die LED.Ich hab erst letztes Wochenende damit ne Stunde verbracht da Ich auch die MAsse mit allen andern zusammengehängt hatte und dachte das das blau/schwarze das Plus für die LED war.
Also bei mir is ne Knubbel S.
Und betraf glaub nur die Ölleuchte,alle andern hatten Dauer-Masse und n geschaltenes Plus.
Viel Glück damit
Aso du hast kein schwarz/blau???Kommt drauf an die Farben ändern sich auch manchmal nach nem Stecker.Hast du kein Werkstatt Handbuch??Da is n kompletter farbiger Scaltplan drin.
Ansonsten Pn an mich dann schau Ich mir des morgen nochmal an
Viel Glück damit
