Drossel in sv 650 2004 (34ps )
JulMue
Beitrag von JulMue » 26.01.2012 10:00
Hi, bin neu hier doch bin schon ein wenig durch das Forum gesurft ,doch habe nichts speziell zu meinem Modell gefunden. Es gibt ja mehrere Themen hier über das Drossel n doch ich weiß nicht genau was ich nun machen soll. Meine Frage ist wie folgt: hier der Drossesatz den ich holen will. http://www.ebay.de/itm/Leistungsreduzie ... 0361973106
Hier ist aber die Verjüngung und die gaszug Drossel dabei. Nun hab ich gelesen daß die gaszug Drossel reicht. Wieviel Wahrheit ist hier dran?
danke im voraus
D ank
Flomaxx
Re: Drossel in sv 650 2004 (34ps )
Beitrag von Flomaxx » 26.01.2012 22:18
Hallo !
Bin ja selbst noch neu hier ;)
Ab Modell K3 werden die SV's mit gasanschalg und Ansaugblende gedrosselt. Warum genau kann ich dir nicht sagen mich hatte es damals auch gewundert.
Ich habe bei mir beides in den Papieren eingetragen, allerdings habe ich die Blenden entfernt da mein Motor in den höheren Drehzahlbereichen das stottern angefangen hat.
Ohne die Blenden lief er dann wieder Wunderbar.
Wenn es drauf ankommt sieht (und fühlt) dein Freund und Helfer sowiso nur den Gasanschlag.
Gruß Flo
JulMue
Beitrag von JulMue » 27.01.2012 8:20
Danke für die Antwort. Hab nun eine Drossel gefunden, die anscheinend nur mit einem Gas Anschlag drosselt. Ist anscheinend Original Suzuki. Ist für Modelle ab k3.
mit Teile Gutachten usw. Was haltet ihre davon?
svspirit
Beitrag von svspirit » 27.01.2012 13:48
JulMue hat geschrieben:Danke für die Antwort. Hab nun eine Drossel gefunden, die anscheinend nur mit einem Gas Anschlag drosselt. Ist anscheinend Original Suzuki. Ist für Modelle ab k3.
Nur Gasanschlag ist ok! Brauchst aber das Teilegutachten der Suzuki-Drossel, damit dir der Tüv das abnimmt und du es anschließend eintragen lassen kannst.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 27.01.2012 16:45
Wie bekommt man eigentlich raus, was alles verbaut ist als Drossel? Meine wurde damals vom Händler (meines Wissens nach mit einer Drossel von Alpha technik) gedrosselt. Sind das da dann auch nur die Blenden und der Gasanschlag?
JulMue
Beitrag von JulMue » 27.01.2012 19:23
Teilegutachten ist dabei, zusätzlich brauch ich aber noch son ne Einbaubestätigung oder reicht hier das Teilegutachten? Hab ich jedenfalls hier gelesen.
:http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=122
Zuletzt geändert von JulMue am 27.01.2012 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
JulMue
Beitrag von JulMue » 27.01.2012 19:28
Noch en Frage. Ich lies ständig davon, dass die Fahrgestellnr. in die Drossel eingestantzt wird, kann ich dann überhaupt eine gebrauchte Drossel verbauen?
Weiß jemand etwas darüber?
Flomaxx
Beitrag von Flomaxx » 27.01.2012 21:13
Meine K3 hat auch eine Alphatechnik Drossel drin und diese besteht aus beiden Teilen ( Gasanschlag + Ansaugblende ).
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 27.01.2012 21:26
in der Knowledgebase ist nur von der Gasanschlagsdrossel die Rede. (Liege ich da eigentlich richtig, dass das rot umrandete auf dem Bild die Drossel und die Mutter, die mit dem grünen Pfeil markiert ist eine überflüssige Mutter ist, die ich beruhigt weglassen kann?) Wo finde ich die Ansaugblenden? Liegen die direkt unter der Airbox und können die einfach so rausgenommen, oder müssen die gegen originale ausgetauscht werden? Auch habe ich mal was davon gehört, dass wohl irgendwas an der Gemischschraube beim Drosseln gedreht wird?
Fragen über Fragen... :roll:
Flomaxx
Beitrag von Flomaxx » 27.01.2012 21:32
Die Drosselblenden liegen direkt unter der Airbox, wenn du den Luftfilter rausnimmst siehst du die beiden schon. Sie müssen beim Entdrosseln nur rausgenommen werden und nicht durch andere ersetzt werden.
JulMue
Beitrag von JulMue » 28.01.2012 11:56
Also brauch man jetzt beides? Gaswegbegrenzer und Ansaugblenden ?
Flomaxx
Beitrag von Flomaxx » 28.01.2012 12:56
Wenn du eine Gasanschlagdrossel gefunden hast mit passendem Gutachten reicht das. Scheinen nur die Alphatechnik Drosseln zu sein bei denen man beides verbaut.
Gruß Flo
JulMue
Beitrag von JulMue » 28.01.2012 16:22
ok, alles klar Danke
derAlte
Beitrag von derAlte » 28.01.2012 18:55
JulMue hat geschrieben:Noch en Frage. Ich lies ständig davon, dass die Fahrgestellnr. in die Drossel eingestantzt wird, kann ich dann überhaupt eine gebrauchte Drossel verbauen?
Dann dürfte es sich um eine Alphatechnik-Drossel handeln. Das (vielleicht) mitgelieferte Gutachten ist eine Einzelbetriebserlaubnis für das Fahrzeug mit der angegebenen Fahrgestell-Nr. Wenn du die Dinger gebraucht kaufst, kannste 'nen Draht an den Ringen befestigen und sie dann als Ohrschmuck tragen. Der Tüvver sagt aber :evil:
Anders sieht es bei den Drossellösungen aus, die Suzuki anbietet. Da steht auch keine Fahrgestell-Nr. drauf. Hier musst du nur auf die passende Drossel für dein Moppedmodell achten. Aber Vorsicht: Aus dem Datum der Erstzulassung kannst du nicht unbedingt auf das Modell schließen. Mein jüngster Sohn fährt 'ne GS 500 EZ 1997, ist aber das `94er Modell, bei mobile findet man manchmal eine Knubbel EZ 2003, die als Baujahr 2003 angeboten wird. Das 2003er Modell ist aber 'ne Kante usw.
VG Gerhard
JulMue
Beitrag von JulMue » 29.01.2012 3:14
Ja ich hab auf jeden Fall eine Kante ,genaues Baujahr müsste ich nachsehen. Mir wurde hier aus dem Forum schon eine Suzuki Drossel (GasZug) angeboten, wäre das das richtige für mich? Hier ist das Teilegutachten dabei .
