ESD schräg oder nur weiter nach hinten versetzt?
Logan
Beitrag von Logan » 31.01.2012 20:39
hab keine antwort mit der sufu gefunden, also kurze frage:
bei wieviel cm muss ich den Orginal Krümmer hinter der Schweißnaht absägen?
in der anleitung steht 3,5cm, das kommt mir ganz schön kurz vor.
irgendwelche erfahrungen?
Daten:
Sv 650 K3
Mivv Oval
Zuletzt geändert von Logan am 23.03.2012 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
lumpiiie
Re: Wo Original Krümmer abschneiden für MIVV ESD
Beitrag von lumpiiie » 31.01.2012 21:43
Auch wenn das jetzt totaler Offtopic ist aber...
Ich finds immernoch sinnlos und komplett bescheuert... :roll:
Nix für ungut!
daEde
Beitrag von daEde » 31.01.2012 21:50
Ich hab mich bei der Knubbel exakt an die Anleitung gehalten.
Da kams mir auch kurz vor, aber es passte dann wirklich perfekt.
Beitrag von grosSVater » 31.01.2012 21:54
Bei ner K3 gibt es den als Anlage mit Krümmer, also kein sägen.
Aber Du wirst den ja schon ohne Krümmer haben.
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 31.01.2012 21:56
grosSVater hat geschrieben:Bei ner K3 gibt es den als Anlage mit Krümmer, also kein sägen.
Er macht sich in die Hose, den alten Krümmer abzuschrauben 8O :roll:
Andi Feldmann
Logan
Beitrag von Logan » 31.01.2012 22:24
Schraubär hat geschrieben:
Ich glaube es ist nicht nötig unter die gürtellinie zu gehen. Ich habe meine meinung und du hast deine!
wir stehem beide nicht alleine da mit unseren meinungen http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 6&start=15
es steht hier unentschieden.
Zuletzt geändert von Logan am 31.01.2012 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 31.01.2012 22:27
Meinst du nicht, dass die Experten bei MIVV sich was bei dem Krümmerkonzept gedacht haben?
Schon allein wegen dem Gewicht muss das alte Geraffel da weg!
Also stell dich nicht so an und dreh einfach die Schrauben los! :D
So schwer isses nich! ;)
Inbus ansetzen und ab dafür.
edit: Ggf musst du den vorderen Krümmer nicht mal lösen.
Dann ist das erst recht kein Problem mehr!
Beitrag von grosSVater » 31.01.2012 22:30
Habe grade Deinen anderen Fred gefunden.
Du hast also die Komplettanlage.
Habe ich mir auch gekauft und problemlos montieren können.
Wenn Du mit etwas Vorsicht an die Sache gehst ist das kein Problem.
Ich brauchte nichtmal Rostlöser, kann aber nix schaden.
Bei mir war der Tausch in ca. 1,5 Std. erledigt, wobei zugegeben die Demontage am längsten gedauert hat.
Aber das Ergebniss hat sich gelohnt :twisted:
Und wenn Du Sie mal wieder verkaufen möchtest, ist der Rückbau kein problem und Du kannst den MIVV noch sep. verkaufen.
Aber Du musst wissen was Du machst.
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 31.01.2012 22:32
er müsste schon arg Glück haben, wenn er den vordern Krümmer nicht lösen müsste...
Nichts desto Trotz....Schraub den Originalen weg. Ich habe die exakt gleiche Anlage an meiner 650iger damals verbaut ( siehe OWL )
ging wunderbar. Gescheites Werkzeug, bissle WD40, sauber Ansetzten und weg. Und der Mivv-Krümmer sieht noch geiler aus.
Ich kanns nur empfehlen....Krümmer ab. Dabei das vordere Rohr gleich mal schön aufpolieren....Sieht dann nachher aus, als hättest du ne Komplettanlage drangespaxt...
Logan
Beitrag von Logan » 31.01.2012 22:35
lumpiiie hat geschrieben:Meinst du nicht, dass die Experten bei MIVV sich was bei dem Krümmerkonzept gedacht haben?
du hast wohl in manchen teilen recht,
aber ich habe den oval nicht den gp. da war standart mäßig kein krümmer bei.
sogar in der gebrauchsanleitung steht absägen ^^
ich versuch den krümmer imo zu verkaufen, wenn den wer für meinen preis kauft
werde ich sägen, ansonsten wird mich wohl bei wärmeren wetter wieder das schraubfieber packen...
dann reiß ich wohl doch die schrauben ab ;) oder eben nicht
ich hab im anderen forum gelesen das es gar nicht geht ohne den vorderen zu entfernen... :?
Beitrag von grosSVater » 31.01.2012 22:38
Watt denn nu?
Es ist ein Krümmer von MIVV dabei und Du sollst trotzdem sägen :nocheck: :mmh:
Logan
Beitrag von Logan » 31.01.2012 22:41
Schwarzwälder hat geschrieben:er müsste schon arg Glück haben, wenn er den vordern Krümmer nicht lösen müsste...
wie gesagt, wenn den krümmer keiner kauft kommt er doch dran... zum rumliegen ist er dann dpch zu teuer :D
deine bilder in der OWL war der hauptgrund das ich mich für nen ovalen entschieden habe ;)
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 31.01.2012 22:42
Ach das Ding ist ein Slip On Schalldämpfer und den Krümmer hast du extra gekauft?
Aaah okay... dann hab ich das falsch verstanden! :D
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 31.01.2012 22:45
Logan hat geschrieben:
:mrgreen: Das freut mich zu hören. Du wirst den kauf auch nicht bereuen...Wunderschöner Klang und optisch einer der besten....nicht zu Groß, nicht zu klein...Und ohne DB-Eater....(Zitat meine Mutter:" Ich dachte da ist ne Schießerei im Ort" - als ich ankam... :mrgreen: )
Logan
Beitrag von Logan » 31.01.2012 22:47
grosSVater hat geschrieben:Watt denn nu?
hab den "dazubestellt"
hier die schmatik wie man die auspuffe bestellt
den gp mit krümmer :
http://www.mivv.it/risorse/7/31/319/S01 ... EMATIC.pdf
den oval ohne:
dafür mit "connection socket"
