Gummi am Schalthebel
depom
Beitrag von depom » 29.09.2011 9:17
Das Gummi am Schalthebel färbt schwarz ab. Ist das immer so oder liegts daran, dass das halt 8 jahre alt ist?
Könnte man das Gummi tauschen oder nur das ganze Teil?
(Bei Louis sagten Sie dass es keine Gummis gäbe...)
THX
bullit006
Re: Gummi am Schalthebel
Beitrag von bullit006 » 29.09.2011 9:36
Mein altes als auch mein neues färbt leicht ab!
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 29.09.2011 9:38
Bei der Kante kannst das Gummiteil einzeln kaufen.
Beitrag von Dieter » 29.09.2011 9:57
Chrissiboy hat geschrieben:Bei der Kante kannst das Gummiteil einzeln kaufen.
Bei der Knubbel auch, nummer 25652-20C00
Atreju
Beitrag von Atreju » 29.09.2011 11:43
Ev. als Hinweis, das Gummiteil von meiner K7 färbt nicht ab, oder es wär mir noch nie aufgefallen. (ev haben sie da die Gummimischung verändert?)
Sohn des satanischen Doc Holiday
depom
Beitrag von depom » 29.09.2011 12:37
Normalerweise hat man ja eher schwarze Schuhe an und dann merkt man es nicht. Aber ich hatte helle Turnschuhe an und die sind jetzt oben schwarz.
Domieee
Beitrag von Domieee » 08.02.2012 11:10
Wenn man denn das Gummi einzeln kaufen kann, kann man es sicher auch tauschen und das alte demontieren oder? Kann ich da was abschrauben oder oder abziehen?
MfG
bullit006
Beitrag von bullit006 » 08.02.2012 20:33
Das musst du nur über son Nuppel ziehen.
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 08.02.2012 20:48
Sicher, dass das nicht auch einfach nur Straßendreck ist? :)
Mogray88
Beitrag von Mogray88 » 08.02.2012 21:13
bullit006 hat geschrieben:Das musst du nur über son Nuppel ziehen.
aus persöhnlicher erfahrung kann ich sagen, das es wesentlich einfacher ist wenn man den hebel abbaut und in warmes seifenwasser legt. dann flutscht das gummi teil relativ einfach über den nupsi rüber (besser als trocken). das gleiche prinzip wenn man das gummi ding wieder rauf drücken möchte.
Denste17
Beitrag von Denste17 » 08.02.2012 21:21
Meins (2003er) färbt auch ab. Hat dann meine schönen weißen Pumas zu den Moppedschuhen befördert. Schnürsenkel und der Bereich drumherum das weiße Leder sind auch schwarz geworden :D
Falls du mit normalen Schuhen fahren willst, es gibt so Schuhschoner, wo genau an der Stelle en Neoprenband um den Schuh kommt, sieht nicht so toll aus, schützt aber die teuren Schuhe ;)
bullit006
Beitrag von bullit006 » 08.02.2012 21:47
Mogray88 hat geschrieben:
Ja das hast du auf alle Fälle recht.
@ Denste... ach einfach nen paar Schuhe direkt fürs Moppedfahren kaufen und die dann parallel zu den Stiefel anziehen ... ;)
Denste17
Beitrag von Denste17 » 08.02.2012 21:58
Hab mir jetzt endlich Stiefel bestellt. Moppedumbauten waren mir bisher wichtiger :P
Chaos
Beitrag von Chaos » 09.02.2012 13:39
Beim Hein Gericke gabs in den 80ern oder so mal weisse Schaltgummis.
Recht ham se.
Ich kenn die Problematik auch, werd die Saison mit nem gerändelten Schaltgummi mit Plasti-Dip unterwegs sein
