Tankdeckel vom Tankring entfernen ???
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 27.08.2008 12:37
hey riders,
ich möchte den tankdecklring der bei mir z.z. noch silber ist schwarz beschichten lassen. der tankdeckel an sich ist ja schon schwarz. da die klappt muss ich den tankdeckel von ring entfernen. ich habe beim ausbauen gesehen das der deckel am ring mit einem splint im gelenkt befestigt ist. wenn ich diesen splint vorsichtig rausdrücke müsste ich ihn doch eigentlich auch wieder reinbekommen so das das auf und zu machen des tankdeckels wiedr ganz normal klappt!?? :?:
vielleicht hat das jemand von euch ja schon mal gemacht oder probiert und kann seine erfahrungen hier mal kurz texten! :)
also heut die wurst leute! ;) bier
Domieee
Re: Tankdeckel vom Tankring entfernen ???
Beitrag von Domieee » 06.02.2012 0:08
Hi!
Ich suche auch nach einer Lösung für das Selbe Problem. Habe bisher auch fast keinen gesehen der einen beschichteten Tankdeckelring hat. Meist haben sogar die stark umgebauten Motorräder nur die (meiner Meinung nach) unhübschen Tankdeckelpads.
Theoretisch sieht es danach aus als muesste man "nur" den Splint entfernen.
Habe jedoch keine Lust einen neuen Tankdeckel für ca 130€ oder mehr zu kaufen.
MfG
Beitrag von Dieter » 06.02.2012 7:36
Domieee hat geschrieben: ....
MfG
Also gebrauchten kaufen und damit experimentieren... -> logisch, oder?
Den Threadersteller kann man leider nicht mehr fragen R.I.P. :(
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 06.02.2012 8:03
Ich habe den Tankdeckel mal auseinander gebaut da der Alu Ring gerissen ist (falsche Schrauben beim Tankrucksackhalter...:()
Lässt sich bewerkstelligen, du musst aber auf die Federn aufpassen, die hüpfen gerne weg. Mach notfalls vorher Fotos davon, dann klappt der Zusammenbau besser.
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 06.02.2012 8:14
Oh...das mit dem Threadsteller hatte ich nicht gesehen. Wollte nicht pietätslos erscheinen... :-(
Beitrag von Dieter » 06.02.2012 9:10
Dennis_SV hat geschrieben:Oh...das mit dem Threadsteller hatte ich nicht gesehen. Wollte nicht pietätslos erscheinen... :-(
Hatte mich ein bischen erschreckt, weil er seit einiger Zeit nicht mehr lebt. Aber seine Beiträge sind logischerweise ja noch da... Es ist halt die erste antwort auf ein 3,5 Jahre altes Thema....
Domieee
Beitrag von Domieee » 06.02.2012 9:50
Dieter hat geschrieben:Also gebrauchten kaufen und damit experimentieren... -> logisch, oder?
Der gebrauchte kostet leider auch um die 50-80€
Dennis_SV hat geschrieben:Ich habe den Tankdeckel mal auseinander gebaut da der Alu Ring gerissen ist.
Welche Federn? Ich will eigentlich nur den Ring vom Tankdeckel lösen. Da ist so wie ich das sehe lediglich ein Stift verbaut.
Dieter hat geschrieben:Den Threadersteller kann man leider nicht mehr fragen R.I.P. :(
Das wusste ich nicht, wenn sich jemand dran stört dann eröffne ich ein extra Thema.
MfG
Beitrag von Dieter » 06.02.2012 10:27
Domieee hat geschrieben:Das wusste ich nicht, wenn sich jemand dran stört dann eröffne ich ein extra Thema
Dafür nicht, war halt ein bischen erschrocken, weil sonst selten so alte Themen aufgegriffen werden (man merkt das du die Suche benutzt hast :top:)
Wenn jemand aus dem Leben gerissen wird und dann (auch in so kleiner Form) plötzlich wieder auftaucht, erschreckt man halt.
Als mein bester Freund vor 2 Jahren gestorben ist hat sein Verwanter gesagt, ich solle die Nummer in meinem Handy ändern weil er den Laufenden Vertrag übernommen hatte... Ich hätte wahrscheinlich nen Herzklabaster bekommen wenn ich von ihm Angerufen worden wäre...
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 10.02.2012 15:49
MAnn das ist schon so lang her. Ich weiß wie ich genau vor dem gleichen Problem stand. Ich meine, ich hab auch viel mehr auseinandergebaut als nötig gewesen wäre :-)) Und der Tankverschluss wird durch Federn wieder zurückgeschoben - ich weiß noch, dass mir die flöten gegangen sind.
Ich müsste selbst nochmal nachschauen. Meine aber, es waren lediglich 4 kleine Schrauben, die das ganze zusammengehalte haben. Den Stift musste ich dafür nicht entfernen, auch wenn das von außen so aussieht.
Ati
Beitrag von Ati » 10.02.2012 16:19
ich könnte ja mal guggen. Ich habe noch einen Tankverschluß da liegen. Da es eine andere Schließung hat, ist es mir eigentlich wurscht. Ich mach dann mal Bilder.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Mogray88
Beitrag von Mogray88 » 10.02.2012 16:47
so habe ich das ganze gemacht:
da ich keinen passenden austriebsdorn hatte, habe ich einen nagel genommen und die spitze abgesägt. VORSICHT: der erste nagel war vom durchmesser etwas zu klein, sodas ich in den stift geschlagen habe. also einen nagel nehmen der nur ein mü kleiner als die bohrung ist. lieber öfter und mit gefühl als nur 1,2 mal mit nem "5kg" hammer die stiffte ausschlagen.
tja, und dann das ganze zum lackierer /pulver beschichter, halte ring und oder deckel. und das ganze wieder zusammen gebastelt ( dürfte weniger das problem werden wenn man den passenden austriebsdorn -nagel aufbewahrt und benuzt).
Domieee
Beitrag von Domieee » 11.02.2012 0:00
Mogray88 hat geschrieben:so habe ich das ganze gemacht:
Perfekt, genau das war mein plan, ich wollte mir allerdings nicht den Tankdeckel versauen und hatte auf genau die Hilfe gehofft. Ihr seid Super!
mfg
Domieee
Beitrag von Domieee » 12.02.2012 20:24
Sicher dass es 1 Stift war und der einfach rausging?
hab mir grade 2 nägel verbogen! Habe nicht das Gefühl dass sich das Teil bewegt?
MfG
Domieee
Beitrag von Domieee » 13.02.2012 17:24
Keiner nen Tipp? Habe gestern noch Ne Ewigkeit rumgedoktert aber der federstift will nich raus. Habe keine Lust den auszubohren :/
MfG
Mogray88
Beitrag von Mogray88 » 13.02.2012 22:29
ich bin der meinung das es zwei waren!!!! ich habe das ganze zu zweit gemacht. einer vorsichtig so den ring mit der halben öffnung auf einen schraubstock gehalten, und der andere mit einem gerade eben passenden "nagel" (möglichst gerade abgesägt oder sogar am schleifstein plan geschliffen) nach und nach die schlagkraft erhöht!!!
und mach dir den schließ mechanismus ab, liegt etwas angenehmer in der hand zum arbeiten
