Anzeige nach Anklemmen Batterie
- flyingernst
matze1810
Re: Anzeige nach Anklemmen Batterie
Was meinst du denn genau? Das die Drehzahlmessernadel in der Art ausschlägt, ist nach dem ab- und wiederanklemmen der Batterie normal.
Matze
Matze
- flyingernst
ja das bezweifle ich ja nicht, aber hat das irgendeine technische Aussage..das ist die Frage, rein aus interesse
- Roughneck-Alpha
nur daß die Batterie abgeklemmt war
- flyingernst
hehe, ja dann
hätte ja sein können dass es noch infos gibt über...keine Ahnung...Batteriespannung oder sonst was (wetter, regenwahrscheinlichkeit
Rückstellung des Drehzahlmesserzeigers nach Trennung von der Stromversorgung (Batterie).flyingernst hat geschrieben:Weis jemand was diese Anzeige bedeutet?!
- Duffy
- Webmaster
Ganz genau.svbomber hat geschrieben:Rückstellung des Drehzahlmesserzeigers nach Trennung von der Stromversorgung (Batterie).flyingernst hat geschrieben:Weis jemand was diese Anzeige bedeutet?!
Die Spule, an der der Zeiger angeschlossen ist, wird wieder mit Spannung und Strom versorgt und schlägt einmalig aus. Dass der Zeiger dann bis auf ca. 7000 U/min ausschlägt ist immer so (immer wenn die Bordspannung weg war). Bei der 1000er genauso wie bei der 650er
