Höherlegung (Wie hoch sollte sie sein?)
Swazy92
Hi Leute, hab mir eine Höherlegung bestellt (35mm). Ist das zu Hoch? Bin 1,85cm.
- Munky
Re: Höherlegung (Wie hoch sollte sie sein?)
geht noch würde sagen 25-30 is so die standarthöherlegung
Swazy92
Dann dürfte der halbe zentimeter ja nicht viel ausmachen oder? Hab nur kein boxk drauf das die gabel vorne ständig durchhängt! (95kg kampfgewicht xD)
- Drifter76
Wenn du noch die orginalen Gabelfedern drin hast, wirst du die Heckhöherlegung schon merken.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
So is es meine hat damals sogar ohne höherlegung durchgeschlagen
matze1810
dann bastel doch einfach noch ein paar härtere Federn in die Gabel. Das geht bei der Telegabel recht einfach. Dazu noch ein 10er oder 15 Öl und schon schlägt da nix mehr durch (auf Kosten des Komfort allerdings).
Matze
Matze
- seppelche
Kann ich nicht bestätigen. Falls zu hart dünneres Öl oder erstmal das Luftpolster erhöhen. Bei mir nur Verbesserungen, kein Durchschlagen mehr und beim bremsen taucht die Feder nichtmehr so unangenehm tief ein.matze1810 hat geschrieben:auf Kosten des Komfort allerdings
Gruß seppelche
Wie geht was? Luftpolster vergrößern? Indem du einfach ein paar mm³ Gabelöl wieder abpumpst...
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Swazy92
OK das muss ich mal schauen! kannst du mir sagen wo ich druck und wo zugstufen einstelle an der gabel? hab kein handbuch!
Gar nicht! Ist nicht einstellbar. Du kannst lediglich die Federvorspannung verstellen. Die gibt aber nur die Geometrie des Bikes vor und lässt keine Änderung der Dämpfung zu.
Edit: Einzige Möglichkeit bei der originalen Telegabel etwas zu ändern, ist das Wechseln der Federn, der Viskosität des Gabelöls und der Größe des Luftpolsters.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Swazy92
Aber ich hab doch so schrauben oben drauf die ich verstellen kann! Bei mir sind beide ganz drinne! Was bringen die dann?
Federvorspannung ist das
EDIT: Damit kannst du quasi die Höhe ändern, aber eben nichts an der Dämpfung ändern
EDIT2: Das ist ein gutes Video zum Thema Fahrwerk: klick mich
Zuletzt geändert von Hasenfuß am 19.02.2012 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
