ich habe mir für meine SV1000S Bj.2003 gebraucht eine Gabelbrücke und einen Superbikelenker von ABM besorgt.
Ich brauche jetzt eine längere Bremsleitung und Kupplungsleitung.
Weiss jemand von euch die Länge der Bremsleitung und Kupplungsleitung welche ich jetzt brauche?
Danke
Hissi
Länge Bremsleitung/Kupplungsleitung Superbikeumbau
- sorpe
- Moderator
Re: Länge Bremsleitung/Kupplungsleitung Superbikeumbau
Die genaue Länge der "S" Leitungen weiß ich nicht.
Du brauchst aber 5-8 cm mehr pro Leitung.
Die Standard N-Bremsleitung ist ~74cm lang. Das reicht auf jedenfall für Lenker mit bis zu 80cm Breite.
Ich hab mir eine mit 78cm geholt. Damit hast du mit jedem (Superbike-)Lenker genug Puffer.
Matze
Matze
Wenn wir von der "S" sprechen:
Bremsleitung nimm 6-8cm mehr, je nachdem welche Lenkerbreite und -höhe verbaut werden soll !.
Kupplungsleitung kann so bleiben, nur geschickt verlegen !
Die Kabel der Blinker und Starterarmaturen von der Sitzbank aus gesehen, vor den Gabelrohren verlegen.
Dann brauchst du noch einen Innen-Torx mit Loch für das Zündschloß. Steht alles schon beschrieben, benutz die Suche....
- sorpe
- Moderator
Ich habe bisher auch noch die originale Kupplungsleitung verbaut (obwohl die neue schon hier rum liegt ...).hissi650 hat geschrieben:Und die Kupplungsleitung reicht tatsächlich wenn ich sie anders verlege?
Aber in Verbindung mit einer neuen Bremsleitung sieht es schon "schöner" aus, wenn alles einheitlich ist.
