Benzinpumpe Unterdruck - läuft permanent!
Hannoveraner
Beitrag von Hannoveraner » 24.02.2012 22:03
Hi Leute,
bei meiner Vergaser 650er läuft permanent Sprit zu den Vergasern, hab den Benzinschlauch (Pumpe direkt zu den Vergasern) abgezogen und es kommt nicht nur der sich bereits im Schlauch befindliche Kraftstoff raus, sondern es kommt konstant was aus der "Benzinpumpe" rausgesüppelt!
Unterdruck"benzinpumpe" defekt?
Gruß, Andreas
Verleihe euch meinen Motorradtransportanhänger (2-3 Motorräder, 595kg Zuladung)
Schumi-76
Re: Benzinpumpe Unterdruck - läuft permanent!
Beitrag von Schumi-76 » 25.02.2012 22:25
Klingt eher nach dem Unterdruck gesteuerten Benzinhahn. Wenn ich mich recht erinnere ist der direkt am Tank.
Gruß Patrick
Hannoveraner
Beitrag von Hannoveraner » 27.02.2012 9:47
Sitzt nicht direkt am Tank, aber genau das Teil meine ich, die Kraftstoffzufuhr wird über Unterdruck geregelt. Nennt sich aber in der Ersatzteilliste auch "Benzinpimpe", nur eben nicht elektrisch...
Gruß, Andreas
Hannoveraner
Beitrag von Hannoveraner » 27.02.2012 9:51
So sieht das Teil aus, oder ist es für was anderes zuständig!?
http://lh3.ggpht.com/_RjN6hDkFTIQ/TLgjs ... 141430.JPG
Am Tank ist neben dem Sieb auch noch ein "Hahn" oder sowas...
Welches Bauteil speert denn den Benzinlauf?!
Danke & Gruß, Andreas
Beitrag von Dieter » 27.02.2012 11:16
Das Teil ist die Benzinpumpe, wird über den pulsierenden unterdruck betrieben und pumpt das Benzin. Das ganze ist aber nur nötig wenn der Tank fast leer ist, weil erst dann liegt der Vergaser höher als der Benzinstand im Tank, ansonsten fliest das von alleine (Schwerkraft).
Das Benzin wird über einen Unterdruckgesteuerten Benzinhahn zugeführt, der öffnet nur wenn der Motor läuft (also Unterdruck produziert). Der Sitzt direkt am Tank, auch ne kleine Membran die über Unterdruck öffnet...
Hannoveraner
Beitrag von Hannoveraner » 27.02.2012 15:17
Ah, jetzt hat's "klick" gemacht!
Danke!
Um mein Problem nun näher anzugehen:
Dies ist somit der Benzinhahn, verantwortlich für die Regelung "Durchfluss" oder "dicht":
http://www.motorrad-technik-maass.de/mt ... p=1244_063
Da jedoch permanent Sprit bei den Vergasern ankommt, sollte der Benzinhahn defekt sein, ggf. auch noch die Benzinpumpe (kann ich so ja nicht feststellen).
Im Hahn sitzt also eine Membrane, die über Unterdruck den Durchfluss stoppt!?
Es gibt einen solchen Reparatursatz, dieser sollte doch das Problem beheben!?:
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Repar ... 0989952567
Danke, ihr seid mir echt eine große Hilfe!
LG, Andreas
Hannoveraner
Beitrag von Hannoveraner » 28.02.2012 10:10
Habe den Benzinhahn am Tank nochmal direkt getestet, Unterdruck mit dem Mund erzeugt - er regelt! Komisch!
Hannoveraner
Beitrag von Hannoveraner » 29.02.2012 9:56
Aus der "Benzinpumpe" zum Vergaser hin kommt ganz langsam Sprit rausgesüppelt, ist doch nicht normal, oder???
Unterdruckschlauch am Benzinhahn war dabei natürlich auch ab!
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 29.02.2012 17:55
Wenn der Benzinhahn dicht ist, und aus der Pumpe läuft trotzdem ständig Sprit, dann ist dass wohl ein Zeichen Gottes. :) Angel
Stell doch nen Kanister drunter, Sprit aus dem Nichts lässt sich bestimmt gut vermarkten. :mrgreen:
Gruß Patrick
Hannoveraner
Beitrag von Hannoveraner » 29.02.2012 20:52
Tja, ist ist so, wenn ich es dir doch sage, aber es kommt nur ein winzige Rinnsal und direkt nach dem Hahn kam nach kurzer Zeit nicht mehr ein Tropfen!
Macht euch mal lustig... :wink:
