Kabel Probleme
Seth
Re: Kabel Probleme
#31
Beitrag von Seth » 06.03.2012 0:09
matze1810 hat geschrieben: Am Kühler in Fahrtrichtung links gibt es einen Stecker für den Thermoschalter
dat ding mein ich.... also muss ich mal suchen wo da das gegenstück rumbaumelt.... :?
also dieses gesuche von irgendwelchen sachen die immer noch fehlen geht mir schon wieder auf die nerven.. dachte, ich wäre so gut wie fertig....
matze1810
Re: Kabel Probleme
#32
Beitrag von matze1810 » 06.03.2012 7:35
Also wenn es wirklich der Stecker ist, dann steckt das Gegenstück dafür im Kühler unten links.
Seth
Re: Kabel Probleme
#33
Beitrag von Seth » 06.03.2012 20:13
also.. der stecker is ein weibchen und ist am kühlerhalter befestigt. Ein männliches gegenstück habe ich nirgens finden können. In den stecker laufen die kabel des kühlersensors und kabel des motors.
von rechts an der hupe vorbei geguckt
und nochmal
leider sind die bilder nicht wirklich toll geworden....
matze1810
Re: Kabel Probleme
#34
Beitrag von matze1810 » 06.03.2012 20:38
Hm, schwierig. Das einzige was da beim Kühler, neben Hupe und Thermoschalter, noch rumdümpelt ist die Stromleitung für den Kühlerventilator. Siehe WHB 5-8
Seth
Re: Kabel Probleme
#35
Beitrag von Seth » 06.03.2012 21:33
es ist schon der stecker fürs gebläse... nur ich kann das gegenstück nicht finden.... ist das fest am kabelbaum oder kann das weggenommen werden? ich habe ja das problem das ich nicht weiß was alles nicht dran ist. :x
Sorry das ihr mir so doofe sachen sagen müsst!
Gubt es unterschiede zwischen den zündspulen? Oder is es egal ob ich eine von hinten nach vorne baue?
Ati
Re: Kabel Probleme
#36
Beitrag von Ati » 07.03.2012 8:24
Die Zündspulen sind elektrisch egal.
ronayers sagt aber was anderes. Vielleicht sind die Befestigung einmal links einmal rechts.
15 33410-06G00 COIL ASSY,IGNIT 0 $60.33
16 33420-06G00 COIL ASSY,IGNIT 0 $62.06
Gebläse
Ich habe grad mal versucht seitlich reinzuschauen. Imho kommt das Kabel für das Gebläse von einem Steckverbinder, der wohl hinter dem Rahmen liegt. Siehe hierzu W-HB 5-9 Abb.3 Punkt 2. Vom Gebläsemotor geht dann ein kurzes Verbindungskabel direkt zum Thermoschalter (Punkt 3 ).
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Seth
Re: Kabel Probleme
#37
Beitrag von Seth » 07.03.2012 14:49
Ati hat geschrieben:Vom Gebläsemotor geht dann ein kurzes Verbindungskabel direkt zum Thermoschalter (Punkt 3 ).
Den stecker der zum gebläsemotor und zum thermoschalter geht hab ich ja, nur das gegenstück find ich nicht! Deshalb ja die frage ob das gegenstück am kabelbaum fest ist oder ob man das einzelt gebrauchen kann. Im WHB ist ja nur der stecker den ich gefunden habe abgebildet, jedoch nicht sein gegenstück.
Ati
Kabel Probleme
#38
Beitrag von Ati » 07.03.2012 19:30
Das Gegenstück ist am Kabelbaum. Könnte ich am Freitag evtl verifizieren.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Seth
Re: Kabel Probleme
#39
Beitrag von Seth » 07.03.2012 23:02
Ati hat geschrieben:Das Gegenstück ist am Kabelbaum. Könnte ich am Freitag evtl verifizieren.
wenn es keinen übermäßigen aufwand bedeutet gerne! :)
Ati
Kabel Probleme
#40
Beitrag von Ati » 08.03.2012 8:43
Na gut Freitag war also heute schon. :-)
Das Kabel für den Lüfter kommt oberhalb des Kühlers aus der Plastikspritzschutzabdeckung unter dem Rahmen und geht oberhalb direkt in den Hauptkabelbaum rein.
Ich habe zwei Bilder davon. Wie man sehen kann ist bei mir der Schutzschlauch schon durchgescheuert. Also Obacht beim Verlegen. ;-)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ati
Kabel Probleme
#41
Beitrag von Ati » 08.03.2012 8:44
Bilder kommen nach. Geht mit dem blöden iPhone nicht. Tztztz
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Seth
Re: Kabel Probleme
#42
Beitrag von Seth » 08.03.2012 13:36
Ati hat geschrieben:Bilder kommen nach. Geht mit dem blöden iPhone nicht. Tztztz
das problem hatte ich neulich auch, is nervig!
Hat sich auch erledigt, hab den stecker gefunden. Er war mit isoband am kabelbaum festgemacht, zwischen den zylindern.... :( hell
matze1810
Re: Kabel Probleme
#43
Beitrag von matze1810 » 08.03.2012 14:19
Du freust dich viel zu wenig über deine Erfolge. Du musst das mal so sehen: Du kennst die Kilo jetzt schon wesentlich genauer, als viele andere hier.
;) bier
Seth
Re: Kabel Probleme
#44
Beitrag von Seth » 08.03.2012 14:41
matze1810 hat geschrieben:Du freust dich viel zu wenig über deine Erfolge. Du musst das mal so sehen: Du kennst die Kilo jetzt schon wesentlich genauer, als viele andere hier.
;) bier
Ich bin mir da nich so sicher!
Freuen is momentan nicht drin... hab das ding seit august und sie läuft immer noch nicht!
Aber danke für die motivation! ;) bier
Morgen kommt hoffentlich meine zündspule, dann sehe ich weiter. Hoffentlich verschwindet dann ganz plötzlich dieser C23 und sie brüllt mich an! :) cross
Ati
Re: Kabel Probleme
#45
Beitrag von Ati » 08.03.2012 16:33
nich brüllen - bollern!
hier noch Nachtragbilder
Steckverbinder
Lüfterkabel 1
Brandenburg
mein Youtube Kanal
