Anschluß Acewell 2853 an SV 1000
Planlos
Beitrag von Planlos » 07.03.2012 18:42
Hier hab ich mal ne kleine Beschreibung gemacht, wie man den Acewell 2853 an eine SV 1000 K3N anschließt unter Nutzung des original Tachogebers und Verwendung der Warnlampe des Acewell als Reseverlampe
Mfg Planlos
Anschluss Acewell 2853 an SV 1000 K3N.pdf
(230.84 KiB) 341-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Planlos am 10.03.2012 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
matze1810
Re: Anschluß Acewell 2853 an SV 1000
Beitrag von matze1810 » 07.03.2012 22:48
:) grins :top:
Planlos
Beitrag von Planlos » 08.03.2012 6:15
Danke ;) bier
Mfg
Ps: könnte mich einer der Admins bitte für die KB frei schalten, dann würde ich das da auch rein schreiben. Danke :D
JuBa
Beitrag von JuBa » 08.03.2012 21:33
Wow, sehr sehr geil. Ganz großen :) grins .
matze1810
Beitrag von matze1810 » 09.03.2012 11:17
Ich hab den Admins mal ein Mail bzgl. des KBA geschrieben, mal schauen ob's klappt :)
SvFaxe
Webmaster
Beitrag von SvFaxe » 09.03.2012 11:34
Servus,
hab den TE für die KB freigeschaltet, so kann er gerne seinen Beitrag in die KB einfügen
gruß
† R.I.P †
Planlos
Beitrag von Planlos » 10.03.2012 8:24
SvFaxe hat geschrieben:Servus,
gruß
Danke ;) bier
jetzt ist der Artikel auch in der KB zu finden
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=229
matze1810
Beitrag von matze1810 » 10.03.2012 15:16
6 Sterne von mir dafür! ;) bier
Planlos
Beitrag von Planlos » 10.03.2012 17:08
matze1810 hat geschrieben:6 Sterne von mir dafür! ;) bier
Hatte ich dir für deinen auch gegeben ;) bier
Ps: und in der FAQ ist jetzt auch die richtige Stecker / Pinbelegung hinterlegt Danke an Wörsty
Gruß Planlos
JuBa
Beitrag von JuBa » 30.04.2012 9:15
Ich habe das auch für meinen Acewell 3853 umgesetz. Endlich konnte der Zubehör-Hallgeber wieder weg und vor allem habe ich wieder ne Tankanzeige. Dafür noch mal ein großes DANKESCHÖN. Von mir auch 6 Sterne.
Flo
Beitrag von Flo » 16.06.2020 15:12
Sorry fürs Leichen ausgraben, aber ich hab da mal ne frage...
hab den Geschwindigkeitssensor wie im PDF umgebaut, bei gleich bleibender Geschwindigkeit ist alles wunderbar, nur beim beschleunigen springt die Anzeige wie verrückt. Sobald man auf Reisegeschwindigkeit ist, ist die Anzeige wieder sauber.
Stromversorgung vom Sensor ist direkt an Batterie minus und dem Orange/grünen hinten am diagnose Stecker. Und die sind auch fest.
Jemand ne Idee? Der Draht mit dem Signal ist das originale im Kabelbaum.
Danke schonmal
Planlos
Beitrag von Planlos » 17.06.2020 6:59
Moin, wenn die Anschlüsse fest sind so wie du schreibst, dachte zuerst an nen Wackelkontakt, würde ich mal überprüfen ob der Sensor fest in der Ritzelabdeckung sitzt und ob das Geberblech fest auf der Ritzelachse sitzt.
Ansonsten käme für mich nur irgendwo ne schlechte Kabelverbindung in Frage. Seit meinen Umbau damals läuft der Tacho bis heute ohne jegliche Auffälligkeiten.
Flo
Beitrag von Flo » 17.06.2020 9:09
Ok, danke. Ich geh mal am ritzel gucken.
Flo
Beitrag von Flo » 28.06.2020 14:24
War ein Kontakt in einem superseal Stecker. Den hab ich irgendwie nicht richtig gecrimpt. Beim Stecker abziehen, hatte ich gleich den Draht in der Hand...
Probefahrt erfolgreich :P
