Blinker blinken nicht....
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Blinkern, und zwar blinken diese nicht mehr, weder rechts noch links, aber Im cockpit blinkt die Blinkerlampe ganz normal, woran kann das liegen?
danke im voraus
danke im voraus
Re: Blinker blinken nicht....
Kabel ab? Grüner Stecker?
- seppelche
Was hasten dran gemacht?
Wenn du gelötet hast, vlt Kabel falschrum.
Sicherungen mal checken.
Blinkrelais defekt?
Blinkrelais defekt?
Gruß seppelche
- Roughneck-Alpha
Früheren Posts des TE entnehme ich, daß er 'ne Knubbel hat.Dieter hat geschrieben:Kabel ab? Grüner Stecker?
Können wir also grüner Stecker ausschließen
Hat sich die Kontrolllampe denn von der Frequenz her geändert?
Hallo, richtig habe eine Knubbel,
Habe gar nichts gemacht..hatte ein sturz da ging noch alles ein blinker ist zwar kaputt gegangen, aber sonst normale Blinkeigenschaften (die heile seite ging ohne Probleme und die, wo die Birne kaputt war ,war vorne schnelles blinken) und dann habe ich halt jetzt das neue Probelm das gar nichts mehr geht, ausser cockpit leuchte mit normaler Frequenz..es sind minibliker mit Halogen lampen, falls das wichtig sein sollte.
Bei Halogenblinkern ändern sich die Widerstandwerte. Eventuell ein Lastunabhängiges Blinkrelai und gut is.
Bitte Korriegieren falls ich nicht recht hab ^^
- Ati
Wieso ändert sich bei Halogen was? Es ändert sich nur was, wenn die Leistung der Halogenlampen unter 21W liegt. Das war jetzt denk ich aber nicht sein Problem. Die Kontrolle blinkt ja normal, also die erforderliche Last scheint zu existieren. Nur wo?
Hast Du evtl. Irgendwo eine Scheuerstelle am Kabelbaum?
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Kann ich mir nicht vorstellen, aber müsste ich nochmal prüfen....also das relais kann es nicht sein??
hatte ich gestern auch das Problem.Vorne sind noch die originalen und hinten habe ich die (alten) Kellermannblinker dran.Wenn ich den Blinker eingeschaltet habe ob links oder rechts blinkte es vorne normal und hinten hatte ich beide Blinker an.
Nach langem Suchen habe ich einfach ein Kabel an Masse angeschlossen und siehe da es geht wieder
Gruß Clemens
Nein, normalerweise nicht, weil die kontrolleuchte ja blinkt, und die wird mit vom Relais zum Blinken gebracht...Meiky hat geschrieben:Kann ich mir nicht vorstellen, aber müsste ich nochmal prüfen....also das relais kann es nicht sein??
- Ati
... und das läßt sie nur leuchten wenn was blinkt (Last). Also da ist irgendwo Last dran.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
mhh, also blinkerrelais ist es also nicht, kann es denn sein das alle vier birnen kaputt sind...leutet dann noch die cockpit lampe...
- Ati
also mal stückweise. Du hast neue Blinker verbaut? Und die haben Halogenlampen? Wenn ja, wieviel Watt haben die? Bzw. Wie heißen die (Typ, Bezugsquelle).
Zum testen ob die Blinker funktionieren, schließt man selbige einfach mal direkt an die Batterie an. Sie sollten dann leuchten - ergo Lampe heil oder eben auch nicht. Sieht man dann ja.
Sind die Blinker heile geht die Suche weiter. Macht sich am Besten mit einem Multimeter. Messen ob an den Blinkeranschlussleitungen Saft ankommt (an aus an aus ...
)(beachte, dass immer mindestens ein Blinker angeschlossen sein muß damit man testen kann!)
Kommt hier Saft an, Steckverbindung überprüfen. Kommt kein Saft an, Steckverbindung Blinkrelais überprüfen. Ist auch hier alles in Ordnung und am Ausgang zu den Blinkern kommt aus dem Relais kein Saft, dann hat es das Relais gehimmelt, was allerdings eher selten vorkommt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
