Hupe & Lichthupe ohne Funktion
SVblue
Beitrag von SVblue » 08.03.2012 20:37
Tja, steht ja schon im Betreff... Hupe und Lichthupe meiner Knubbel-S funktionieren nicht.
Licht funzt - Auf- und Abblendlicht, Blinker sind auch ok... kurz, alles tut was es soll nur Hupe und Lichthupe nicht!
Sicherungen habe ich gecheckt und auch untereinander gemäß Ampere-Werte getauscht... unverändertes Verhalten.
Haben Hupe und Lichthupe irgendwo einen gemeinsamen Punkt (Masseanschluss) an dem es liegen könnte... wenn ja, wo findet man den?
Sonst noch Ideen?
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
seppelche
Re: Hupe & Lichthupe ohne Funktion
Beitrag von seppelche » 08.03.2012 20:58
Schraub doch mal das Plastikgehäuse auf und inspiziere mal das Innenleben auf Korrision. Überprüfe mal die Funktion der Schalter oder mess mal ob überhaupt Spannung an den Schaltern anliegt vlt haste im Kabelbaum am Lenker eine Scheuerstelle/Kabelbruch.
Gruß seppelche
SVblue
Beitrag von SVblue » 10.03.2012 18:58
Nach einem Blick auf den Schaltplan/Stromlaufplan ersteinmal Ernüchterung... kein gemeinsamer Massepunkt o.ä..
Heute die linke Schalteramatur demontiert und zerlegt... alle Lötstellen sind fest! :?:
OK, das erst kurzlich erworbene Multimeter her und an die Lötstellen des Lichthupentaster, Zündung an uuuund... Strom ist da. Gleiches beim Hupentaster... auch Saft vorhanden. :?:
Hm, mittels kleinen Shraubendreher die Pole verbunden... Lichthupe funzt, Hupe dann auch. :D
Also liegt's an beiden Tastschaltern!
Habe die Kontaktflächen mittels kleinen Schraubendreher etwas bearbeitet um somit mögliche Korrosionsrückstände/Verschmutzung zu entfernen... und siehe da, es funzt wieder alles, sogar nach dem fummeligen Zusammenbau. Ich hoffe das bleibt nun auch so.
Schon komisch, bei der ersten Fahrt dieses Jahres funktionierte noch alles. Es hat auch nicht geregnet... alles trocken gewesen, Garage ist generell trocken und frostsicher.
... und dann auch gleich beide Taster gleichzeitig. :roll:
Naja, werd's weiter beobachten und ggf. eine gebrauchte Schaltereinheit in der Bucht abgreifen.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
seppelche
Beitrag von seppelche » 10.03.2012 20:07
SVblue hat geschrieben:und dann auch gleich beide Taster gleichzeitig. :roll:
Tja es gibt Sachen die gibts net, aber es funzt jetzt ja alles wieder :mrgreen:
edit sprühe die Kontakte mal mit Kontaktspray ein, entzieht Feuchtigkeit und beugt Korrision vor
Gruß seppelche
Twix
Beitrag von Twix » 10.03.2012 20:13
Diese Schalter sind ja eher etwas mechanisches...
Also: irgendwie reinigen (Kontaktspray und oder WD40) und dann nochmal WD40 'drauf, das funzt 'ne ganze Weile.
