Okay jetzt habe ich es verstanden. Ich werde das weiter geben. Mal schauen was meine Schrauberfraktion davon hält.2blue hat geschrieben:Entscheidend ist die Kupplungsschnecke das Kupplungsspiel ist hier nicht so wichtig, sollte aber auch stimmen.Crashqueen hat geschrieben:ich habe das Gefühl ihr versteht das Problem nicht....
Sie will sich nicht nur im Stand nicht schalten lassen. Auch wenn man sie rollt nicht, wenn der Motor läuft nicht und mit Gewalt genau so wenig. Ich glaube kaum, dass sich das mit einem falschen Kupplungsspiel unter einen Hut bringen lässt.
Wenn die Kupplungsschnecke nicht richtig eingestellt ist, oder sich gelockert hat, bekommst Du keinen Gang mehr rein.
Problem beim Schalten / Gang geht nicht rein
- Crashqueen
Re: Problem beim Schalten / Gang geht nicht rein
Fahre niemals schneller als dein Schutzengel fliegen kann
- Crashqueen
der Schrauber will sich das bei Gelegenheit anschauen. Er vermutet aber auch das Getriebe.
- nille
Und wenn der Motor nicht läuft? Schieben bzw. hin und her bewegen und ohne Kupplung durchschalten geht nicht?Crashqueen hat geschrieben:... wenn der Motor läuft nicht und mit Gewalt genau so wenig....
Gruß Nils
- Crashqueen
geht absolut nichts. Das war ja unser erster Gedanke das es einfach da dran liegt das se aus ist. Ein bisschen vor und zurück geschoben aber nichts passiert.
mach sie mal an!lass die kupplung etwas kommen und schalte dann mal!
- Crashqueen
Das Problem ist jetzt behoben.
Das ist eigentlich soooooooooo peinlich was da jetzt falsch war
Wir haben die Schaltung beim anpassen vom Schalthebel umgekehrt. Sprich der erste Gang musste nach oben gezogen werden und die restlichen nach unten.
Ich habe das auf den zwei Fahrten aber nicht gemerkt, weil ich mir keine Gedanken gemacht habe wie rum ich da jetzt schalte. Ich bin vorwärts gekommen das hat mich gereicht.
Jetzt haben wir den Spaß wieder auf normal umgestellt.
Ich könnte mich gerade echt unter irgendeinem Teppich oder so verstecken deswegen
- Roughneck-Alpha
Auweia .....
Hauptsache es geht wieder
Da haben wir uns ja einen geleistet
Beim nächsten Mal fahre ich das Teil vorher nochmal selbst
Ich hätte auch noch kurz eine Frage zum Thema Schaltung. Meine K4 schaltet im kalten zustand sehr schlecht, ich muss da regelrecht reissen, dass ich wenn sie steht aus dem 1. In den N schalteb kannt, erst wenn sie warm ist geht es besser. Woran liegt das?
So wie ich das gehört habe, liegt das am Öl welches noch kalt ist und somit nicht gut schmiert.
Deswegen geht der erste Gang ziemlich schlecht rein, wenn der Motor kalt ist.
- Drifter76
Problem ist oftmals auch die Einstellung des Kupplungshebels. Viele machen den Fehler, den Hebel so einzustellen, das sie bei gezogenem Hebel nur wenige Millimeter loslassen müssen, bis die Kupplung greift... Zwischen der Häfte des Hebelwegs und dem letzten Drittel sollte die Kupplung greifen.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
