Günstige LiFePo4 Akkus
mattis
Re: Günstige LiFePo4 Akkus
#46
Beitrag von mattis » 14.03.2012 19:41
foobar423 hat geschrieben:Also laut diesem Datenblatt hat sie 8 Ah.
http://www.tecnoparts.de/media/products ... EL_ION.pdf
Achja, ich hab die Monster bei ca. 22°C angeworfen, steht ja im Büro! ;)
Ich hab deinen Blog-Beitrag gelesen :mrgreen:
Aber über 250 Euro nur wegen der Gewichtsersparnis wären mir dann doch zu heftig 8O
Dann lieber eine Hawker. Wiegt auch die Hälfte und gibt's für unter 150.
Turbo
#47
Beitrag von Turbo » 14.03.2012 19:43
@ the Zachinator
Schon fertig konfektioniert auf rohrschelle? Kam da noch Versand drauf? Meine Batterie ist eh gerade defekt :-) hast du noch den Link, oder waren das auch diese honkong Dinger? wie hast du die
angeschlossen? Und v.a. Wie befestigt? Hatte vor mir ein case zu bauen/laminieren und mit schaumstoff oder gummi dämmen.
foobar423
#48
Beitrag von foobar423 » 14.03.2012 21:27
mattis hat geschrieben:
Das haste falsch verstanden, LiFePO4 + Auspuffhalter zusammen haben 250 EUR gekostet. Der Akku alleine waren auch nur ca. 150.
Die EVO startet damit übrigens problemlos.
The Zachinator
#49
Beitrag von The Zachinator » 14.03.2012 22:34
Huhu :P
kann morgen mal ein Bild reinstellen, aber das fällt gegenüber den meisten SVs gearde eh wieder raus, da ich nen anders Heck jetzt habe.
Ich hab keine Becherzellen, da andere keine guten Erfahrungen gemacht hatten hier im Forum.
Und die Packs zu befestigen ist doch gar nicht so schwer, zur Not kauft man gleich sone Akkuschale für RC Cars mit (Gibts zu Hauf, seitdem die Verbrennermodelle auf Elekromotor umgebaut wurden). So aufwendig wie du beschreibst habe ich das noch nie gemacht. :P
Ich habe erst überlegt, das Akkupack auf eine Platine zu kleben und die dann an zwei Punkten zu lagern. Ging aber nicht, Platzmangel.
Hier mal ein Bild von Offroad Cult:
So, anders, die Akkuschale und Klettband, ging bei mir immer. Klettband gibts im Baumarkt dafür und die Akkuschalen sind meist so dass verschiedene Akkugrößen passen können, wie bei der von Tekno RC: Kannst auch mal nach Battery Stripes suchen.
Hoffe das geht soweit mit den Bildern. edit, naja mehr schlecht als Recht.
Grüße,
Florian
Edit2: Angeschlossen, ich habe die 10mm² Kabel etwas gesturzt und sie in 8mm Goldkontakte eingelötet. Wollte erst welche von LMT Lehner haben, die Hochstrom fest seien und einen besonders geringen Innenwiderstand haben, aber deren Webshop scheint nicht so hinzuhauen. Naja, haut ja mit den 0815 Dingern auch hin.
source: teknorc
Quelle OffroadCult
Quelle OffroadCult
foobar423
#50
Beitrag von foobar423 » 14.03.2012 22:54
The Zachinator hat geschrieben: Ich hab keine Becherzellen, da andere keine guten Erfahrungen gemacht hatten hier im Forum.
Welche schlechten Erfahrungen waren denn das und von wann sind diese?
The Zachinator
#51
Beitrag von The Zachinator » 15.03.2012 21:24
Twinkies, steht auch in seinem Thread.
foobar423
#52
Beitrag von foobar423 » 15.03.2012 22:13
Der hatte aber nur Probleme mit den Hawker wegen der Vibrationen. Mein LiFePo4 von Modellbaufuchs funktioniert non schon einige 1000km ohne Probleme.
Twinkie
#53
Beitrag von Twinkie » 20.03.2012 17:32
So ist es! Gegen LiFePo spricht aus meiner Sicht bisher nichts. :)
sorpe
#54
Beitrag von sorpe » 20.03.2012 19:02
Turbo hat geschrieben:1 Akku kostet 8$. Das Pack von 4x2 kostet 41$.
Link :?: :?: :?:
@ALL
Habt ihr noch günstige Bezugsquellen für die LiFePo´s :?: :search:
nepp
#55
Beitrag von nepp » 20.03.2012 22:15
Seite 1????
nepp
#56
Beitrag von nepp » 21.03.2012 7:57
Hab Ich inzwischen auch bekommen,danke nochmal für den Link.
altblechfranz
#57
Beitrag von altblechfranz » 24.03.2012 18:43
so ich hab heut diese hier eingebaut: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19722
da ich etwas leihern lassen musste bis meine knubbel nach dem winterschlaf kam, wurde der accu etwas handwarm. aber ich denke das is ok. wahnsinnig klein und leicht! :-)
der futzi im modellbauladen wo ich die stecker geholt habe hatte zwar bedenken, ich glaube aber das dass alles funzt - so wie es ja nun schon gut erprobt wurde.
ich freu mich auf die saison... :mrgreen:
The Zachinator
#58
Beitrag von The Zachinator » 24.03.2012 21:36
Was hast du für Stecker? Habe gleich 10 Paar 8mm HiAmp Stecker bestellt, falls jemand noch ein Paar braucht. ;)
nepp
#59
Beitrag von nepp » 27.03.2012 19:41
Mal ganz blöd gefragt bevor Ich meine Kabel in der Sv kürz un noch kein neues Ladegerät hab:
Is dat Ding vorgeladen???
The Zachinator
#60
Beitrag von The Zachinator » 28.03.2012 9:45
Hatte bei mir nicht gereicht, habs 15min an den Lader gehangen.
