Drossel Gasscheiber
ande
Drossel Gasscheiber
Beitrag von ande » 29.02.2012 16:58
bin seit neuestem ein stolzer besitzer eine sv650 bj2001. Habe mir über das forum 2 gasschieberdrosseln von suzuki besorgt und will diese jetzt einbauen. Jedoch steht in der einbauanleitung immer etwas von größeren kunststoffscheiben, diese wurden mir aber leider nicht mitgeschickt. Muss ich diese auf jeden fall einbauen oder gehts auch ohne?
gruß andy
Goldie
Re: Drossel Gasscheiber
Beitrag von Goldie » 29.02.2012 21:01
Geht ohne.
Einfach die Schieber ohne Loch raus und die Schieber mit Loch
rein. Fertig.
ande
Beitrag von ande » 29.02.2012 21:47
vielen dank für die schnelle antwort, aber die stellung der metalclips an der düsennadel muss ich schon ändern oder?
gruß
Beitrag von jubelroemer » 29.02.2012 21:57
Goldie hat geschrieben:Geht ohne.
rein. Fertig.
...........und nicht vergessen,
Düsennadel auf 3. Kerbe umhängen sowie Gemisch-Schraube auf 3 1/2 Umdrehungen einstellen. Steht so auch im Drossel-Gutachten!!
Goldie
Beitrag von Goldie » 01.03.2012 12:04
Echt?
Wieder was gelernt
ande
Beitrag von ande » 17.03.2012 18:29
bin noch immer am drosseleinbau und frage mich, wo ich den clip auf der düsennadel denn nun hinmachen muss, wenn ich den plastikring von dem gasschieber der offenen version verwenden möchte? und stimmen dann die 3,5 U der gemischschraube?
gruß
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 18.03.2012 13:35
ande hat geschrieben:bin noch immer am drosseleinbau und frage mich, wo ich den clip auf der düsennadel denn nun hinmachen muss, wenn ich den plastikring von dem gasschieber der offenen version verwenden möchte? und stimmen dann die 3,5 U der gemischschraube?
gruß
Ja, 3,5 Umdrehungen raus passt.
Wenn du die Original-Plastikringe verwendest muss der Clip in die dritte Kerbe (von oben oder von unten aus gesehen ist egal, weils so oder so die Mitte ist).
Gruß Uhu
Henke
Beitrag von Henke » 26.03.2012 16:12
kann mir jemand zufällig sagen wo genau die löcher hinmüssen?
sieht nähmlich so aus als ob die in der wekstatt mist gemacht haben und ich die alten löcher zu machen und 2 neue bohren muss ^^
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 29.03.2012 9:44
Henke hat geschrieben:kann mir jemand zufällig sagen wo genau die löcher hinmüssen?
Schau mal in die Knowledgebase - da sind auch Bilder drin -> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=131
Gruß Uhu
