ESD schräg oder nur weiter nach hinten versetzt?
Re: Wo Original Krümmer abschneiden für MIVV ESD
Für gewöhnlich überwiegt auch die Zahl derer, die in einem Forum etwas posten, die ein Problem haben und eine Lösung suchen, die Zahl der Menschen, bei denen alles problemlos geklappt hat und sich nicht überschwänglich im Forum zu ihrem Erfolg äußern. Somit würde ich das Problem mit den abreißenden Krümmerschrauben nicht überbewerten wollen. Klar liest man das öfter. Aber in Relation zu den Krümmerschrauben, die problemlos beim Wechsel des Krümmers demontiert worden sind, ist das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu vernachlässigen. Das einzige was man aus diesen Posts für sich mitnehmen sollte, ist: vernünftiges Werkzeug einsetzen, Vorsicht walten lassen und am besten mit einem Rostlöser vorbehandeln. Mehr aber auch nicht! Wenn du deinen Krümmer zersägen willst, obwohl es eine hervoragende Alternative gibt, so ist das dein Recht und deine Entscheidung. Von meiner Seite aus ist sie in keinem Fall nachzuvollziehen.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Dieter hat geschrieben:Das Zwischenrohr:
http://www.mivv.it/risorse/7/31/319/S01 ... EMATIC.pdf
pos.8 passt meiner meinung nach nicht auf den abgeschnittenen original Krümmer.
Ich denke du meinst Nr.10
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Was passiert eigentlich wenn ich den Krümmer nicht bei 3,5 sondern bei 4,5cm absäge?
steht der ESD dann schief, oder guckt er nur nen bisschen weiter hinten raus?
ich hab ihne heute angehalten, bin aber zu keinem richtigen ergebnis gekommen... irgendwer referenzdaten?
z.b. am anfang nen leo vince montiert der ja 4,5cm benötigt und dann evtl nen mivv dran montiert?!
mir war so als hätten wir nen auspuff junkie im forum der schon fast allen mal durch hat.
Logan hat geschrieben:Was passiert eigentlich wenn ich den Krümmer nicht bei 3,5 sondern bei 4,5cm absäge?
auf den einen cm kannst sch...en der steht dann 8mm weiter hinten und 3mm weiter draussen, ist völlig egal. (mit ein bischen überlegen kommt man da aber auch selbst drauf, oder?)
und wenns nicht "passt" schneidet man halt den cm auch noch ab.
Re: ESD schräg oder nur weiter nach hinten versetzt?
jawohl sir ^^
ich bekomm immer nen adrenalienflash wenn ich was am mopped mache, dass ich nicht rückgängig machen kann^^ dann stell ich halt doofe fragen
so is dran
sieht sehr gut aus
- seppelche
So jezt können wir dieses Thema auch endlich zur Seite legen
Nach dem ganzen Taram bist du jetzt auch ein paar Bilder schuldig
Aber schön, dass es geklappt hat
Gruß seppelche
