Magneten für Tacho
AnRheiner
Magneten für Tacho
Beitrag von AnRheiner » 03.04.2012 12:27
nach Umbau auf GSXR Gabel und Tachohallgeber (Das Chinateil), gehen mir laufend die kleinen Magnete 8mm(Conrad Elektronik)fliegen.
Zuletzt mit 2k Kleber, speziel für Magnet auf Metall, geklebt.
Hab schon verschiedene größere Magnete ausprobiert, passen aber nicht an der Bremse vorbei.
Jemand eine zündende Idee?
Danke für die Hilfe
Lg. Andreas
Anrheiner - Nomen est Omen
Andy86
Re: Magneten für Tacho
Beitrag von Andy86 » 03.04.2012 12:36
hab von Toom so´n paket mit kleinen Magneten geholt (6 stück) und aus der Plastikschale gefummelt. Die haben nen Durchmesser von rund 10mm. Die hab ich dann einfach in möglichst gleichen Abständen mit Metallkleber in die Floater geklebt und fertig ;)
Murphys Gesetz heißt in der bekannten Form:
„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“
Planlos
Beitrag von Planlos » 03.04.2012 12:41
Also ich hab da welche von Koso die passen ganz genau in den Inbus der Bremsscheibenschrauben :D davon von habe ich noch nie einen verloren !
Bei der Sv jetzt nutze ich ja den original Geber deshalb habe ich noch glaube drei über :D
Gruss
sowas hier, nur zu empfehlen
http://www.ebay.de/itm/20-Neodym-Mini-M ... 2eba0673f9
diese Magneten aber bloß nicht einkleben, sie halten ganz von alleine in der Schraube und raus bekommt man sie ganz einfach mit nem anderen Magneten :D
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 03.04.2012 15:20
Auch ich habe einen Magneten (die von Koso, die beim Tacho mit dabei waren) in einer der Bremsscheibenschrauben gesetzt. Das hält jetzt seit mittlerweile seit 2008.
Ich habe noch 5 oder 4 Magneten über. Wenn du magst schreib mir ne PN mir deiner Adresse, dann lass ich dir einen zukommen.
Gruß Uhu
AnRheiner
Beitrag von AnRheiner » 04.04.2012 11:14
@ UhumuhQ ,
das ist sehr freundlich von dir, aber ich benötige vier von den Magneten.
Lg
Zuletzt geändert von AnRheiner am 04.04.2012 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 04.04.2012 11:40
Also wenn du vier brauchst, dann funktioniert die Variante mit den Magneten in den Bremsscheibenbauben eh nicht, da die Magneten meines Wissens im gleichen Abstand zueinander angebracht werden.
Ich kenn es halt nur vom Koso-Tacho, da kann ich u. a. einstellen, wieviel Magneten ich verbaut habe - in meinen Fall also einen.
Wenn du den Org.Tacho benutzt, dann musst du natürlich vier Magneten nehmen, aber bzgl. der Befestigungsmethode kann ich dann leider keine brauchbaren Tipps geben - sry.
Gruß Uhu
AnRheiner
Beitrag von AnRheiner » 04.04.2012 11:59
Ja, ich verwende den Original Tacho.
Der braucht vier Magneten.
Beitrag von guzzistoni » 04.04.2012 14:12
ich hab' das Problem so gelöst, dass ich die 4 Magneten in die Felge integriert habe --> siehe Bild.
Habe 4 kleine Löcher gebohrt und die Magneten eingelassen und mit 2k-Kleber fixiert. Das hält!
Guzzistoni
AnRheiner
Beitrag von AnRheiner » 04.04.2012 14:40
Erstmal Danke,
für die brauchbaren Tips.
Spitze!
