Hier mal ein Bild davon http://s14.directupload.net/file/d/2856 ... n4_jpg.htm
Vielleicht hat von euch jemand den gleichen und weiß es gleich
Lg Marc
Und dazu musst du das Moped schön gerade aufrichten (nicht auf dem Ständer abstellen)heikchen007 hat geschrieben:Den Ölstand nachschauen mußt du im ölschaufenster.
Naja, dieses Teil zeigt alles an, nur nicht die tatsächliche Öltemperatur. Ein richtiger Öltemperatursensor muss direkt in der Ölwanne bzw. in dem Teil des Motor montiert sein, in dem auch ständig Öl ist und nicht da wo ab und zu mal ein Spritzer Öl vorbeihuscht.heikchen007 hat geschrieben:Ablesen kannst du bei diesem Teil nur die Öltemperatur...
Also der Sensor ist im Öl deswegen liefert das Teil eigentlich immer ziemlich genaue Daten...UhumuhQ hat geschrieben:Naja, dieses Teil zeigt alles an, nur nicht die tatsächliche Öltemperatur. Ein richtiger Öltemperatursensor muss direkt in der Ölwanne bzw. in dem Teil des Motor montiert sein, in dem auch ständig Öl ist und nicht da wo ab und zu mal ein Spritzer Öl vorbeihuscht.heikchen007 hat geschrieben:Ablesen kannst du bei diesem Teil nur die Öltemperatur...
Das Ding fällt m. E. in die Kategorie "Unnütze Dinge, die am Mopped nichts zu suchen haben."
Gruß Uhu
bikerboarder hat geschrieben:der sensor hängt nur im Nebel, der kann garnicht direkt im Öl hängen, da ist nämlich die Kupplung im Weg
und an dem Ölschauglas hast du 2 Markierungen, Max und Min oder so ähnlich.. zwischen diesen beiden sollte der Ölstand liegen... dabei sollte das Öl warm sein, aber nach dem Fahren erstmal 5 min. abstellen, dass sich auch alles sammelt... denn zu viel Öl ist genauso schlecht bzw. noch schlechter, als zu wenig Öl^^
aber bei deinen Aussagen... lass da lieber nen Fachmann ran (nichts für ungut)
Da spritzt ab und zu schonmal was hoch bzw. auf den Messstab.Errow hat geschrieben:bikerboarder hat geschrieben:der sensor hängt nur im Nebel, der kann garnicht direkt im Öl hängen, da ist nämlich die Kupplung im Weg
Also wenn ich ihn raus drehe ist selbst im Kalten Zustand Öl dran deswegen die Vermutung
