Barracuda Scheinwerfer anschließen
Moin!
Habe mir über´s Wochenende den Barracuda New Dynamic Scheinwerfer bei ebay ersteigert.
Bevor ich nun mal wieder irgendwas in die Luft sprenge oder Geld in Rauch verwandle, wollte ich euch Profis lieber vorher fragen, was es beim Anschluss zu beachten gibt...
Ich fahre ne 1000er K3 mit dem Original Rundscheinwerfer und möchte nun diesen hier anschließen:
http://motoyo.de/images/product_images/ ... s/23_1.jpg
Der Scheinwerfer hat 2 identische einzelne Stecker für H8 12V 35W.
Fotos davon lade ich gleich hoch!
Kann mir da jemand helfen? Meine Elektrikkenntnisse sind mehr als bescheiden...
1000Dank!
1000Dank!
Zuletzt geändert von Dennis_SV am 17.04.2012 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
PS: und ich gehe wohl recht in den Annahme, dass das Standlicht in das Loch (3W) gesteckt wird, das ebenfalls auf dem Foto zu sehen ist. Da lässt sich ja wohl das Originalbirnchen 1:1 weiterverwenden?
Re: Barracuda Scheinwerfer anschließen
Hmmmm ist die Frage so dämlich, dass sich niemand die Mühe macht, darauf einzugehen oder ist das so kniffelig, dass mir niemand helfen kann?
Kommt schon ihr Bastler, was gibt´s hier für Stolperfallen? Ich erwische garantiert alle
Beim Originalscheinwerfer ist eine Kombilampe verbaut.
Da sind drei Anschlüsse.
- Masse
- Abblendung
- Scheinwerfer
Auf den neuen Scheinwerfer geht an beide Lampen, die Masse
an die Abblendung das entsprechende Kabel
und an den Scheinwerfer ebenso.
Das Standlicht dort wo die Öffnung vorgesehen ist.
So wie ich das sehe, muss bei diesem Scheinwerfertyp die Abblendung dauerhaft in Betrieb bleiben,
das heisst, bei Scheinwerferbetrieb wird diese Lampe dazu geschaltet.
Wenn dem so ist, musst du eine einfache Relaisschaltung bauen.
Aber so was sollte doch in der Anbauanleitung stehen.
- Masse
- Abblendung
- Scheinwerfer
Herzliche Grüsse von Babalu
Vielen Dank schonmal,Babalu hat geschrieben:Beim Originalscheinwerfer ist eine Kombilampe verbaut.
- Masse
- Abblendung
- Scheinwerfer
leider steht in der Anleitung dazu gar nichts. Mehr als ein Blatt mit Montagehinweisen (Schraube hier, Mutter dort...) in italienischer Sprache ist nicht dabei gewesen. Von Relais auch kein Wort. War wie gesagt ein gebrauchter Artikel von ebay. Den Vorbesitzer brauche ich nicht zu fragen, der hatte die Lampe an ner Honda und dort war´s wohl plug&n&play.
Was würde dagegen sprechen, wahlweise zwischen Abblendung und Fernlicht umzuschalten? Ist doch bei vielen Doppelscheinwerfern auch so? Wozu das Relais, das beide zusammenschaltet? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Und kann mir jemand sagen, ob das Probleme geben wird mit der Spannung (V) und der Stromaufnahme (A) ?
Zwischen h4 und h8 ist ja sicher ein deutlicher Unterschied...?
Zuletzt geändert von Dennis_SV am 17.04.2012 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Kannst es mal versuchen, vermutlich ist dann die Ausleuchtung der Strasse nicht gut.Dennis_SV hat geschrieben:Was würde dagegen sprechen, wahlweise zwischen Abblendung und Fernlicht umzuschalten? Ist doch bei vielen Doppelscheinwerfern auch so? Wozu das Relais, das beide zusammenschaltet? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Dachte, das sei gar nicht legal, beide gleichzeitig leuchten zu lassen in D....Babalu hat geschrieben:Kannst es mal versuchen, vermutlich ist dann die Ausleuchtung der Strasse nicht gut.Dennis_SV hat geschrieben:Was würde dagegen sprechen, wahlweise zwischen Abblendung und Fernlicht umzuschalten? Ist doch bei vielen Doppelscheinwerfern auch so? Wozu das Relais, das beide zusammenschaltet? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Kannst Du mir noch was zur Spannung bzw. Stromaufnahme sagen?
Bei einer Kombilampe ist der Reflektor und/oder die Streuscheibe (falls vorhanden) so ausgelegt, dass die Strasse in beiden Modi ausreichend ausgeleuchtet wird.Babalu hat geschrieben:So wie ich das sehe, muss bei diesem Scheinwerfertyp die Abblendung dauerhaft in Betrieb bleiben,
Also in der Nähe und bei Scheinwerfer in der Nähe und in der Ferne.
Der Originalscheinwerfer verbraucht bei Abblendlicht 55 Watt und bei Fernlicht 60 Watt.
Der Zubehörscheinwerfer verbraucht bei Abblendung 35 Watt und, wenn beide Lampen im Scheinwerferbetrieb brennen 70 Watt.
Da sollten keine Probleme entstehen.
Ob das in D zugelassen ist musst du halt (aber besser vorher) klären.
PS: An Stelle eines Relais kann man das auch mit Hilfe einer Diode lösen.
Hmmmmm verstehe....
Mit anderen Worten, ich hab sonst bei Fernlicht direkt vor´m Mopped kein Licht....
Na was soll´s, dann werde ich versuchen, irgendwo einen Technikbegabten zu finden, der mir das so anschliesst, dass beide LAmpen im Fernlichtbetrieb leuchten.
Die dann verbrauchten 70 Watt sind auch nicht zu viel für so nen Scheinwerfer (die Scheibe ist aus Kunststoff)? Ich hab da schon böse geschmolzene Scheiben im Internet bewundert...
Und die Sicherung bzw. die Stromversorgung knallt bei 70 statt 60 Watt auch nicht durch?
Habe mich nunmal etwas über verschiedene Lampentypen informiert und die Lichtausbeute von h8 Lampen ist recht bescheiden im Vergleich zu den normalen h4 Birnen
Das war mir leider vorher nicht bekannt. Da ich aber mit der SV eh nur tagsüber fahre, soll mir das erstmal egal sein. E-Prüfzeichen hat der Scheinwerfer ja.
Dann wird das Teil am.Samstag montiert und ich freu mich über die Hammer-Optik
Sollte noch jemand bedenken haben hinsichtlich des Anbaus bitte noch melden
Danke...
Vielen Dank an Babalu für die Hilfe!
