Frage Blinkrelais
Habi
Frage Blinkrelais
Beitrag von Habi » 17.04.2012 19:54
hi, hab gerade mal in der suche geschaut aber nichts gefunden,
habe heute meine Kellermann micro 1000 angeschlossen.
vorher waren auch led Blinker verbaut, nun habe ich die widerstände beibehalten und die Kellermann micro 1000 angeschlossen.
blinkt hinten schön wie es soll, schön hell und im Takt, nur blinken die vorderen Led blinker, die ich nicht geändert habe , garnicht mehr. ( auch led mit widerstand)
ab und an glimmt mal eine der leds kurz...
relais ist das originale von suzuki...
muss ich nur das relais wechseln..in das hier?
http://www.louis.de/_3024228e76c61b9f94 ... r=10032221
lg Habi
hAbI
sorpe
Re: Frage Blinkrelais
Beitrag von sorpe » 17.04.2012 20:14
Am besten wäre es so ein lastunabhängiges Relais einzubauen und die vorher verbauten Widerstände komplett zu entfernen.
Ich kenne die Kellermann nicht, deshalb beachte die mitgelieferte Montageanleitung!
Die Relais gibt es übrigens in der 123-Bucht wesentlich günstiger (~21 € incl. Versand).
Hier >> klick << gibt es jede Menge Lesestoff zum Thema LED-Blinker bzw. lastunabhängiges Relais.
Habi
Beitrag von Habi » 17.04.2012 20:34
ja danke, das hatte ich auch schon gelesen,
ich denke mal, dass die widerstände zu groß sein werden und deswegen die vorderen nicht gehen..
und mit dem günstig haste recht, aber ich fahre bei louis immer vorbei, und wenns nicht geht,
kann ich es einfach zurückgeben =)
und diee kellermänner hab ich beide für 30 € von nem arbeitskollegen bekommen, leider ohne montage hinweise.
hAbI
sorpe
Beitrag von sorpe » 17.04.2012 21:09
Habi hat geschrieben:... leider ohne montage hinweise.
Guck mal ob du die Blinker bei louis oder direkt auf der Kellermann HP findest.
Da kannst du meistens die Anleitung downloaden! :idea:
Habi
Beitrag von Habi » 19.04.2012 21:27
also heute habe ich dan das blinkrelais ausgetauscht, und siehe da, alles funktioniert wieder einwandfrei,
danke für die schnellen antworten.
lg Habi
hAbI
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.04.2012 23:01
Schön, dass es funktioniert hat! :D
