Was ist das für ein Spiegel/Scheinwerfer
http://svrider.de/Homepage/Bildergaleri ... 450c8d.jpg
Habe grade die SV des Monats gewählt und da fiel mir bei meinem favoriten schöne Spiegel und schöne Scheinwerfer auf.
Kann mir jemand weiterhelfen, um welche es sich hierbei handelt ??
iceonline
Re: Was ist das für ein Spiegel/Scheinwerfer
JUpp oder es sind Lenkerendespiegel von Highsider.
Die Scheinwerfer ist eine MT03, bei dem das "Gehäuse lackiert wurde.
Jupp...vielen dank
Die Spiegel auf der Shin Yo Seite sind die von Highsider, steht auch auf dem Spiegel... Die von Highsider heißen ja auch Victory.iceonline hat geschrieben:JUpp oder es sind Lenkerendespiegel von Highsider.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
sind die spiegel easy zu montieren oder muss ich bohren?
iceonline
Huch
Also montieren ist einfach, einfach an den Lenker schieben und festziehen.
Für 22mm Lenker ist son runder Adabter damit damit die passen.
Nix bohren, aber halten tun sie mehr schlecht als recht. Der Durchmesser ist riesig und es liegen Adapterringe aus Kunststoff bei. Leider hab ich die damit nicht fest genug gekriegt (ließen sich immer noch relativ leicht verdrehen), obwohl ich die Klemmung schon so fest angezogen hatte, dass sich der Arm leider schon ganzl leicht verzogen hat. Ich werd mir jetzt passende Lenkerenden mit Adapterring drehen lassen, damit es besser hält.
Edit: Hab aber auch die verchromten. Kann sein, dass es daran liegt dass die Oberfläche halt sehr glatt ist. Vielleicht halten die eloxierten ja besser.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
iceonline
Also, ich hatte auch welche von Shinyo dran, die ich nun ausgewechselt habe (keine E-Nummer).
Dier hielten nachdem man die festgezogen hat ganz gut. Das einzige Problem war, dass sie bei vollem Lenkereinschlag den Tank berrühten und sich so verstellten.
Dennis_SV
Ich habe die gleichen Spiegel an meiner 1000er.
Es sind die Highsider Lenkerendenspiegel vom Louis.
Die Montage ist im Prinzip einfach WENN man passende Lenkerenden hat! Ich musste dafür lange suchen.
Der Innendurchmesser der Spiegelhalterung beträgt exakt 30mm - und es gibt so gut wie keine Lenkerenden mit diesem Außendurchmesser. Die Adapterringe sind für´n Poppes, denn die halten nicht fest.
Ich habe dann nach telefonischer Rückfrage bei Louis Vibrationsvernichter gekauft für´s Lenkerende, die exakt 30 mm Außendurchmesser haben. Bei der Montage verkratzt man 100% das Carbon (ich musste sogar mit dem Gummihammer nachhelfen!), dafür sitzen die jetzt bombenfest (und man wird die Spiegel vermutlich nie wieder runterkriegen
Hier die beiden Artikel:
http://www.louis.de/_20185e254326cdc62b ... r=10028404
http://www.louis.de/_20185e254326cdc62b ... r=10005354
Damit kriegt man die Spiegel gut fest und es sieht auch optisch gut aus.
PS: Positiver Nebeneffekt: Die Vibrationen im Lenker sind beinahe völlig verschwunden.
also zur Zeit habe ich ABM Lenkerenden dran...
dennis, hattest du auch probleme bei vollem einschlag des lenkers mit dem tank?
Dennis_SV
Nein, weil meine Spiegel nach vorne / oben zeigen und nicht nach untenbucky hat geschrieben:also zur Zeit habe ich ABM Lenkerenden dran...
Würde ich sie nach unten montieren, würden sie bei vollem Lenkereinschlag an den Tank stoßen.
Aber ich wollte eigentlich die Spiegel, damit ich auch was sehe - was ich nun perfekt tue. Nach unten montiert verdeckt mein Unterarm die Spiegelfläche - was recht blödsinnig ist.
Sieht aber in Verbindung mit den schwarz glänzenden Alu-LSL-Griffen wirklich verdammt schick aus (habe die Spiegel auch in schwarz)
Sven D
Hi bucky,bucky hat geschrieben:http://svrider.de/Homepage/Bildergaleri ... 450c8d.jpg
hab das hier gerade gelesen und mich riesig gefreut das mein Moped wohl doch gut ankommt.
Also der Scheinwerfer ist tatsächlich von einer Yamaha MT 03 mit lackiertem Gehäuse und die Spiegel sind vom Louis (Highsider).
Ich hatte vorher die von Shin Yo dran, aber nachdem ich von den netten Kollegen in grünen Zwangsjacken darauf hingewiesen wurde das diese keine E - Nummer haben und somit nicht Zugelassen sind, mußten diese ran.
Gruß Sven
hehe, die lieben netten kollegenSven D hat geschrieben:Hi bucky,bucky hat geschrieben:http://svrider.de/Homepage/Bildergaleri ... 450c8d.jpg
Gruß Sven
mittlerweile gibts die ja mit e-nummer ...
