1000er drosselklappen auf 650er?
Seth
Beitrag von Seth » 20.04.2012 11:40
Hi SV'ler/innen
ich habe mich gerade gefragt ob man die Drosselklappen der 1000er auf die 650er verpflanzen kann. Ich habe ja selber keine 650er, aber es interessiert mich einfach. Hat das schonmal jemand probiert? Wo liegen die probleme?
Wenn es jemand probiet hat, würden mich die ergebnisse sehr interssieren. :D
LG
Seth
Re: 1000er drosselklappen auf 650er?
Beitrag von Dieter » 20.04.2012 12:38
Wie sollen die passen?
650er: Ø39mm
1000er: Ø52mm
Aus FAQ -> technische Daten
Seth
Beitrag von Seth » 20.04.2012 12:51
Hm ok... das habe ich natürlich nicht bedacht! :D Wie schon geschrieben, ich will so einen umbau auch nicht machen, mich interessiert nur ob, wie und warum nicht machbar.
Meine spontane idee wäre es jetzt die stutzen der 1000er zu verwenden um die Klapenanlage drauf zu bekommen. Natürlich müsste der zylinderkopf angepasst werden!
Mal sehen was ihr noch so dazu sagt. :)
Biedi
Beitrag von Biedi » 20.04.2012 13:20
Von welcher 1000er :wink: , es gibt ein Adapterkit damit man die Einspritzanlage von der DL1000 auf die Sv bekommt. Klick
Seth
Beitrag von Seth » 20.04.2012 13:39
ja irgend wie sowas hat mir im kopf rumgespukt. Ich frage mich, warum es keinen gibt der solch einen umbau gemacht hat. Hier gibt es ja einige die durchaus viel an ihrer sv machen, jedoch hab ich noch nie etwas von vergrößerten drosselklappen- durchmessern gelesen.
Biedi
Beitrag von Biedi » 20.04.2012 14:20
Ich habe meine Drosselklappen auf 42mm aufgebohrt, bietet Zoran übringends auch an. Ich vermute mal das mit den 45mm Drosselklappen zu viel untenrum verloren geht.
Beitrag von Dieter » 20.04.2012 14:30
Große Drosselklappen sind nicht alles, das ganze System muss zueinander passen, es nützt nix wenn der Öffnungsquerschnitt des Vergasers/Einspritzung grösser ist als der Öffnungsquerschnitt der beiden Einlassventile (Ringfläche aus Durchmesser x Pi x Hub das ganze 2x weil 2 Ventile).
Achtung Halbwissen!!
