Kennzeichenbeleuchtung
Nike650
Hallo Leute,
Ich hab jetzt einen Kennzeichenhalter aus dem Zubehör, mit mitgelieferter LED-Kennzeichenbeleuchtung (12 V/ 0,3 W). Die funktioniert nun leider nicht :/
Ich hab sie mit Quetschverbindern befestigt. Kann es sein, dass ich die Kabel falsch herum angeschlossen habe und das deswegen nicht funktioniert? Oder ist das, weil die Originale 5 Watt hat und die Neue nur 0,3?
MfG
Niklas
MfG
Niklas
- fr33styl3max
Re: Kennzeichenbeleuchtung
War bei mir auch so, dass die LED Kennzeichenleuchte anfangs nicht funktionierte, da ich sie dummerweise falschrum verlötet habe. Tausch die beiden Pole einfach mal, an der unterschiedlichen Leistung liegt es natürlich nicht.
LEDs haben eine feste Durchflussrichtung. Liegt an der Physik, die dahintersteckt
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Das kann gut sein, LED funktionieren nur in einer Schaltrichtung.
- Roughneck-Alpha
Ich hänge mich mal mit rein.
Hab heute festgestellt, daß bei der Dicken die Glühlampe im A**** ist, aber ich habe echt keinen Plan, wie ich das Schei***teil da aus dem Gummi respektive aus der Fassung bekommen soll. Hat jemand 'nen Tip?
Das ist doch wie bei der kleenen auch ne normale Standlichtbirne oder?
Ich hab meine beim Wechseln mit sanfter Gewalt rausgefrickelt - das Birnchen is ja eh am Arsch. Hab aber den kompletten schwarzen Kasten gelockert, sodass ich des besser in der Hand hatte.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- Roughneck-Alpha
Ja ist identisch mit der 650er.Hasenfuß hat geschrieben:Das ist doch wie bei der kleenen auch ne normale Standlichtbirne oder?
Aber ich bekomm die Birne partout nicht aus dem Gummi bzw. der Fassung raus
mhm Pinzette haste sicher schon versucht...
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- Roughneck-Alpha
nee noch nicht, aber ich seh da auch kein Logik hinter.
Das Teil muss doch irgendwie verschraubt sein, oder per Bajonettverschluss, oder ähnliches *kopfkratz*
Ist das nicht auch so ein 90° Drehverschluss wo man leicht reindrücken muss und danach die Birne dreht?
- Roughneck-Alpha
Bajonett halt, aber das hab ich versuchtbullit006 hat geschrieben:Ist das nicht auch so ein 90° Drehverschluss wo man leicht reindrücken muss und danach die Birne dreht?
Wenn ich mich recht erinner saß das einfach nur prall da drinne, wie jedes x-beliebige Standlicht auch. Wenn ich zwischen Arbeit und Konzert heut abend Zeit finde, schau ich bei mir nochmal.Roughneck-Alpha hat geschrieben:nee noch nicht, aber ich seh da auch kein Logik hinter.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- Roughneck-Alpha
Mach ma, wär super
- bikerboarder
also ich hab im Winter die KZ-Beleuchtung bei mir neu "bebirnt"
und ich kann sagen, dass das Teil wirklich nur drin steckt, zieh halt mal ordentlich dran... ich glaub, ich hab da mit nem kleinen Schraubenzieher (aber gaaaaaaaaaaaaaanz vorsichtig) nachgeholfen, weil der Gummi doch recht hoch schließt bzw. dat Dingen ganz schön fest drin steckt und man's nicht gut zu fassen bekommt
musst halt mal probieren, zur Not bau da ne LED-Beleuchtung dran
