Probleme nach Motoscope mini Einbau
Sicks
Beitrag von Sicks » 22.04.2012 15:46
Servus,
Ich hab mir für meine Kante ein Motoscope Mini + Kontrolleuchte gegönnt.
Einbau hat dank der Knowledgebase-Eintragungen auch super funktioniert.
Das Problem das ich jetzt habe ist das der Neutralgang nicht mehr erkannt wird.... vermutlich.
Normalerweise sollte bei ausgeklapptem Seitenständer es im Neutral möglich sein den Motor zu starten oder???
Wenn ich den Ständer einklappe startet der Motor ganz normal...
Gangsensor hab ich auch schon getauscht, hat aber nix gebracht.
Wer hat ne Idee worans noch liegen könnte
Planlos
Re: Probleme nach Motoscope mini Einbau
Beitrag von Planlos » 22.04.2012 17:21
Sicks hat geschrieben:Normalerweise sollte bei ausgeklapptem Seitenständer es im Neutral möglich sein den Motor zu starten oder???
Den Kupplungshebel hast du aber gezogen als du das ausprobiert hast oder ?
Sicks
Beitrag von Sicks » 22.04.2012 17:39
Kupplung hab ich gezogen.
Die Benzinpumpe pumpt auch nicht wenn der Ständer unten ist...
Und wenn ich im Neutral bin und den Ständer runter klappe geht der Motor aus
Planlos
Beitrag von Planlos » 22.04.2012 17:41
Nur ne Frage, die Kontrolleuchte für Neutral leuchtet aber oder ? nicht das du die falsch angeklemmt hast !
Sicks
Beitrag von Sicks » 22.04.2012 19:21
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht... LED funktioniert, hab ich getestet.
Ich habs aber genauso wie hier in der Knowledgebase beschrieben angeklemmt.
Planlos
Beitrag von Planlos » 23.04.2012 6:25
Sicks hat geschrieben:Die Kontrollleuchte leuchtet nicht... LED funktioniert, hab ich getestet.
Wirklich richtig angeschlossen ! Der Neutralschalter schaltet Masse, ich habe leider keinen Schaltplan der 650er Kante, deshalb kann ich dir keine Kabelfarben nennen. Hast du es so angeschlossen wie in der Know für die Knubbel ? D.h. orange-grün an den Pluspol der Diode und blau-schwarz an den Minuspol der Diode ? Könnte hier dann mal einer bestätigen, das die Kabelfarben bei der Kante gleich der Knubbel sind.
Sicks
Beitrag von Sicks » 23.04.2012 10:39
Das Plus der Diode habe ich an Orange-Grün, das Minus an Blau schwarz.
Ich denke das das Problem woanders liegt, da so wie es scheint das Steuergerät nicht erkennt das der Neutralgang drin ist. Die Benzinpumpe müsste doch normal pumpen wenn der Ständer unten ist und die Maschine im Neutralgang, selbst wenn die Diode nicht leuchtet. Kann das an irgendeinem Relais oder ner Sicherung liegen???
Planlos
Beitrag von Planlos » 23.04.2012 17:03
Dein Seitenständerschalter funktioniert ja schonmal so wie er sollte :D
Ich würde jetzt mal den Gangsensor durchmessen, den Stecker des Gangsensors trennen und bei Neutral messen ob ein Durchgang zwischen dem Kabel Blau und Schwarz des Gangsensors ist, wenn nicht ist der Gangsensor defekt (Kabelfarben beziehen sich auf die SV 1000, da ich kein WHB der 650er habe, sollten aber gleich sein hoffe ich)bei der 1000 er kommen 3 Kabel aus dem Gangsensor Blau, Schwarz und Rot.
Edit : mal eben nach nem 650er Schaltplan gegoogelt !
Die Farben deines Gangsensors sollten Blau, Pink und Schwarz/Weiß sein, im Neutral sollte dann ein Durchgang zwischen Blau und Schwarz/Weiß zu messen sein.
Sicks
Beitrag von Sicks » 23.04.2012 22:28
So, hab die Lösung gefunden.
Hab beim Kette Montieren den Schalthebel falsch montiert... deswegen war ich gar nicht im Neutral :oops:
Komischerweise hat sich das Hinterrad gedreht.
Schalthebel richtig montiert... läuft alles wie es soll!!!
Naja, Problem gelöst... Dank dir Planlos für die Ratschläge ;) bier
Planlos
Beitrag von Planlos » 24.04.2012 6:00
Sicks hat geschrieben:So, hab die Lösung gefunden.
Na an sowas hätte ich zuletzt gedacht das du gar nicht im Neutral bist :(
Aber schön das jetzt wieder alles geht ;) bier
