Strafe ohne DB killer???
Re: Strafe ohne DB killer???
Mit Entfernung des Db-Killers erlischt die Betriebserlaubnis!
Semper Fidelis
Und bringt unsere Fragestellung keinen Millimeter weiter...Vyper hat geschrieben:Mit Entfernung des Db-Killers erlischt die Betriebserlaubnis!
Die A- und B-Theorie hab ich schon vergessen ja. Da das unter B fallen würde, entsprechend weniger Folgen danach. Aber grundsätzlich ohne Eater fahren bedeutet nicht gleich, dass du erwischt wirst. Gibt beispielsweise viele die das ganze Jahr über ohne fahren und trotzdem meist glimpflich davonkommen.
MFG
- Trobiker64
Ist das Entfernen mit Vorsatz geschehen, erlischt die BE mit anschließenden Kosten und Problemen. Kann die Absicht nicht nachgewiesen werden, ist es nur ne Mängelkarte, da hier ein Defekt vorliegt. Wenn z.B. bei ner Kilo-SV beide Eater fehlen, kann wohl kaum von einem Defekt ausgeggangen werden. Also, ich wäre da vorsichtigt, obwohl es bei der 650iger eine gute Chance gibt mit ner Mängelkarte davon zu kommen.
- Munky
mängelkarte?
also mir hat der herr polizist gesagt ohne db killer fahren kost 25eur plus 1 pkt und 25 eur verwaltungsgebühr.
vorsatz dann eben 50
mängelkarte gibts nur dazu wenn du den eater nicht dabei hast.
ansonsten ist das denke ich mal kulanz der polizei wenn man günstiger davon kommt.
- Trobiker64
Also zunächst mal muss er dir nachweisen, dass Vorsatz im Spiel ist. So ein Ding könnte sich auch mal so lösen und rausfallen und dann ist es eben ein Defekt. Es kommt halt immer darauf an wie man argumentiert.
Gerade bei älteren Geräten kann das doch öfters vorkommen
- Munky
wie löst sich der killer denn?
du bist dafür verantwortlich dass dein fahrzeug immer der stvo entspricht, wenn sich der db killer nicht im pott befindet, ist das dein versagen und du wirst dafür zur rechenschaft gezogen.
bitte nicht auf dich persönliich beziehen! sondern allgemein
Naja, war schon 2 mal dabei, wie sich einer gelöst hat.Munky hat geschrieben:wie löst sich der killer denn?
Der eine war mit Schraube befestigt, der andere mit nem Sprengring.
Dennoch haste Recht.
Man merkt es auf jeden Fall und muss dann anhalten.
Entweder das Ding suchen oder eben Abschleppen lassen.
Wenn man das glaubhaft schildern kann, gibts vielleicht auch Polizisten, die für deine Heimfahrt noch ein Auge zudrücken.
Es fallen doch größtenteils eh nur die Killer während der fahrt raus, wo vorher schon dran rumgebaut wurde und die Niete durch ne Schraube, Klemme oder sonst was ersetzt wurde...
Mein Takkoni hat keine Nietverbindung am Eater, das dürfte allg. auf die meisten IXIL zutreffen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Munky
kla kann das passieren, aber dann hat man streng gesehn halt pech
wenn die polizei dann ein auge zudrückt hat man glück aber eine wirkliche ausrede dafür gibts ja nixht wirklich
btw :
btw :
Nochmals: Munky bebilderts bereits sehr gut:
Ob Vorsatz oder nicht is scheißegal. 50€ + Gebühren, also ca. 75€ und 1 Punkt ist der übliche Regelsatz - ohne weitere Folgen. Glaubt es mir einfach
MFG
MFG
- Munky
seitdem is der killer drin wobei ich als fahrer den sound ohne killer geil finde aber unterm helm klingts vlt besser
biker aus meinem bekanntenkreis meinen die sv klingt mit killer viel geieler ohne wärs aufach nur viel zu laut und klingt nicht mehr so gut
- Kölsche_Jung
Das Thema wurde ja auch schon des öfteren besprochen
Also ich und meine Kumpels wurden noch nie erwischt, und der einer fährt sehr konsequent ohne. Aber das kann ja auch Glück sein?
Sollte jeder für sich entscheiden, ob er das (meiner Meinung nach) kleiner Risiko eingeht.
LG
LG
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
Ich beziehe es nicht auf mich persönlich, fahre schließlich mit Killer/Eater/wie man es auch nennen mag und bin zufrieden.Munky hat geschrieben:wie löst sich der killer denn?
Ja, klar das stimmt schon.
Wenn du ein paar Schrammen im Lack hast bzw. vor Wochen/Monaten einen Sturz kannst du sagen, du hättest gerade einen kleinen Rutscher gehabt und der DB Killer wäre da durch den Aufprall raus geflogen und unauffindbar.
Und falls du sowas nicht vorweisen kannst, dann hat man halt Pech. Ich muss sagen, dass mir der Sound der SV auch mit Eater ziemlich gut gefällt, wieso also ausbauen?
Aber jedem seine Entscheidung.
