MIVV GP Carbon Qualm u. Gestank
scotchie
Beitrag von scotchie » 05.05.2012 22:38
habe schon einiges über dieses "Problem" hier im Forum gelesen. Es geht um den Qualm und Gestank der mir heute, nach dem Einbau des MIVV GP Carbon inkl Krümmer aufgefallen ist. Hat heut leicht geregnet in Berlin und ich habe erst gedacht dass es vom Kühler kommt aber als ich mich dann schlau gelesen habe, weiß ich das es von den Dichtungen in den Stutzen kommt. Ich war heut noch bei Louis und hatte Original SV Dichtungen in der Hand ^^ dachte mir aber die von MIVV werden reichen.. aber das die so stinken und qualmen... puuh. Könnt ihr mir bestätigen das sich das legt? Könnte es vielleicht auch vom undichten Krümmer des vorderen Zylinders kommen? Den hatte ich abgebaut um den Auspuff montieren zu können.. Ich habe aber keinen Dichring gesehen.. habt ihr da erfahrungen gemacht?
gruß
scotchie
Re: MIVV GP Carbon Qualm u. Gestank
Beitrag von aVa » 05.05.2012 22:52
das kommt von den Dichtungen. legt sich aber nach kurzer Zeit.
Nach ner gescheiten Tour stinkt und qualmt da nix mehr.
RolandF
Beitrag von RolandF » 05.05.2012 22:55
Bei mir haben die MIVV-Dichtungen auch die ersten 200-300km etwas gestunken, dann hat sich das aber gelegt. Gequalmt hat es aber nur ganz am Anfang.
Je nachdem, wo es rausqualmt, könnte die Verbindung zwischen altem und neuem Krümmer nicht ganz dicht sein.
Halt doch mal mit einem Lappen den Auspuff hinten zu und schau, ob es an anderer Stelle rauspfeift oder ob der Motor relativ zügig abstirbt und an den Abgasen "erstickt".
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 05.05.2012 23:18
Kenn ich auch. Stinkt die ersten 200 km wie die Hölle. Aber nach der ersten richtigen Runde hörts dann auf.
Reinhold Niebuhr
scotchie
Beitrag von scotchie » 05.05.2012 23:58
Guter Tipp. Werd ich mal testen!
edit:
Komisch ist auch das es vorne unterm Tank hervor kommt obwohl das ja gar nicht sein kann da ja alles dicht sein sollte... :?
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 06.05.2012 12:15
scotchie hat geschrieben:Komisch ist auch das es vorne unterm Tank hervor kommt obwohl das ja gar nicht sein kann da ja alles dicht sein sollte... :?
Mach dir keinen Kopf, das ist vollkommen normal. Einfach ein paar hundert km fahren und alles wird tutti.
War bei mir exakt genauso.
Reinhold Niebuhr
scotchie
Beitrag von scotchie » 09.05.2012 19:28
Qualmen tut der gute jetzt anscheinend nicht mehr.. aber bollern und knallen tut der beim abtouren fast unentwegt.. schlimm?
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 09.05.2012 23:10
scotchie hat geschrieben:Qualmen tut der gute jetzt anscheinend nicht mehr.. aber bollern und knallen tut der beim abtouren fast unentwegt.. schlimm?
Genau richtig! ;)
;) bier
