habe noch 2 kleinere Problemchen mit meiner SV.
Fahren tut sie perfekt, allerdings passiert es gelegentlich, dass der Schalthebel fest klemmt, sodass ich nicht hoch schalten kann. Erst mit einem sanften Kick von oben lässt sich der Gang wieder wechseln (so als hätte sich das dann gelöst). Dann ist es aber auch so, dass die nächsten Gänge auch wieder hacken, aber dies nicht so schlimm wie vom ersten in den zweiten Gang.
Passiert zwar nicht oft, ist aber doch teilweise lästig.
Muss man eventuell nur das Gestänge etwas schmieren(ölen oder fetten)?
Zweites Problem, welches eventuell wichtig ist.
Ich höre bei meinem Motorrad sobald ich auskupple ein Klockern (ein tiefes Klackern) irgendwo im hinteren Bereich des Bikes.
Hatte zuerst gedacht, dass das Rad eiert, aber das müsste es ja auch, wenn ich eingekuppelt bin und rolle.
Es tritt periodisch auf, das heißt ich fahre langsam es kommt jede halbe Sekunde, umso schneller ich fahre umso schneller wiederholt es sich.
Hat da jemand eine Idee?
Das Motorrad funktioniert bisher eigentlich reibungslos.
Danke
Janes
