Schalthebel wechseln
stino
Beitrag von stino » 04.05.2012 11:21
Hi Leute,
Ich habe bisher keine richtige Anleitung gefunden, daher meine frage:
Wie Wechsel ich bei meiner 650 s aus '05 den Schalthebel? Welches werkzeug brauche ich? Wie lange dauert es etwa? Ist bei einem Sturz abgebrochen.... Das Gestänge ist allerdings intakt.
Wäre sehr dankbar für eine Schritt für Schritt Anleitung....
Danke im voraus!
seppelche
Re: Schalthebel wechseln
Beitrag von seppelche » 04.05.2012 13:35
Das wechseln dauert eine viertel Stunde. Werkzeug Inbusschlüsselsatz und ich mein zwei 10er Gabelschlüssel.
Die zwei Inbusschrauben der linken Rastenplatte rausschrauben. Das Gestänge auf der Rastenseite rausdrehen (merke dir am besten die Gewindegänge die übestehen, dann tust du dir nachher leichter). Große Inbusschraube auf der Rückseite der Platte, die die Raste halt, rausschrauben.
Beim zusammenbau alle Schritte rückwärts
Gruß seppelche
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 09.05.2012 22:41
Servus,
kauf Dir den Schalthebel der GSF600. Der ist aus Stahl und verbiegt sich nur. Den kannst dann wieder zurück biegen und fährst weiter.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 10.05.2012 2:59
Muste bei mir das Teil aus dem selben grund auch wechseln und das dauert wirklich nur 10-15 minuten :)
Kannst es so machen wie seppelche beschrieben hat.
Falls du noch einen suchst, kann ich dir diesen hier Empfehlen.
http://www.ebay.de/itm/Schalthebel-Suzu ... 1e6dc9df77
Der hat ein Gelenk verbaut, da kann also fast gar nichts mehr mit passieren.
Habe den bei meiner Knubbel jetzt auch verbaut und der siht auch gar nicht mal so verkehrt aus ;)
must nur mal schauen welcher an deine passt.
Bueddel
Beitrag von Bueddel » 13.05.2012 18:35
Servus,
warum wird denn ein Schalthebel für 99-03 und einer für 04-10 angeboten? Modellwechsel war doch 2003.
Kommt mir irgendwie ein wenig komisch vor, oder kann das jemand so bestätigen??
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.05.2012 19:57
Ja bestätigt.
Die K3 hat noch Rastenanlagen ähnlich der Knubbel von 99-02.
Der Schalthebel sitzt dabei auf der Fussraste nicht extern.
Siehe auch hier: KLICK
