SV 650 Drossel bitte um Hilfe
mexx186
Beitrag von mexx186 » 17.05.2012 20:06
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich habe mir eine Sv650 N geholt und möchte nun dort eine Drossel einbauen!
Ich habe mich an die Anleitung hier im Forum gehalten.....hat sehr gut geklappt:)
Nun komme ich nicht weiter:
Ich habe alles enfernt und abgeklemmt! Nun möchte ich die Drossel einbauen.....aber wo?! Welche schraube muss ich lösen?! Da komme ich einfach nicht weiter:(
Hier das Bild das es auch im Forum gibt:
Wo sehe ich hier die Drossel? Auf dem Bild ist sie ja so viel ich weiß schon eingebaut!
Könnte mir jemand auf dem Bild das nötige markieren?!
Ich wäre euch sehr dankbar.....
P.S Noch eine Frage; Folgende Drossel habe ich mir bestellt: http://www.zietech.de/motorrad-teile/tu ... /a-601455/
Stimmt das, dass diese Drossel nur die Endgeschwindigkeit reduziert, nicht die Leistung im z.b 1,2,3 oder 4 Gang? Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Ich bin neu in diesem Thema^^
seppelche
Re: SV 650 Drossel bitte um Hilfe
Beitrag von seppelche » 17.05.2012 20:24
du hast die alpha-technik Drossel, Drosselklappenanschlag mit Ansaugblenden.
Auf dem Bild ist die Suzukidrossel für SV montiert (Sieht etwas anders aus als dein Drosselklappenanschlag, wird aber gleich montiert)
Die Drosseln reduzuieren in jedem Gang die Leistung deines Mopeds, somit auch dei Endgeschwindigkeit
Gruß seppelche
mexx186
Beitrag von mexx186 » 17.05.2012 20:52
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Kann ich die Ansaugblende auch weglassen?! Öder würde das garnichts groß ändern?
seppelche
Beitrag von seppelche » 17.05.2012 22:13
mexx186 hat geschrieben:Kann ich die Ansaugblende auch weglassen?! Öder würde das garnichts groß ändern?
Wenn du einen Teil der Drossel weglässt, fährst du nicht mehr legal!
Leistungstechnisch wird deine SV dann so, ich schätze mal 35kw haben, also eienen beträchtlichen Unterschied zu 25kw.
Hier wird dir keiner raten die Bleden draußen zu lassen, da es ein öffentliches Forum ist in dem jeder Vollhost lesen kann. Allerdings wird man bei einer Kontrolle von außen nicht feststellen können, ob irdendetwas fehlt.
Gruß seppelche
Nudel
Beitrag von Nudel » 17.05.2012 23:09
Nach einem Unfall kann es der Gutachter feststellen und wenn dann dein Versicherungsschutz flöten geht bist du meinst mit ner Strafsumme von 5-8 000 euro selbst dabei :/
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 17.05.2012 23:23
Aber meist nur wenn der Unfall direkt mit der Manipulation zu tun hat.
z.B.
Warum sollte der Gutachter nachschauen ob die Drossel drinnen ist wenn man mit 50 vom Motorrad geholt wird.
Oder wenn festgestellt wird das man mit 110km/h in ner Kurve abfliegt ... Die gedrosselte wäre ja auch 110 gelaufen.
Garantie gibts keine aber warum sollte ich mir bzw der Gutachter die Arbeit machen das Motorrad zu zerlegen wenns nicht mit der Drossel zusammenhängen kann. Zumindest hatte bei mir noch nie einer danach gefragt, außer es ist klar dass es bei einer Geschwindigkeit passiert ist die der Fahrer und das Fahrzeug garnicht hätten erreichen dürfen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 18.05.2012 0:14
loki_0815 hat geschrieben:Aber meist nur wenn der Unfall direkt mit der Manipulation zu tun hat.
z.B.
weils ein Gutachter der Versicherung machen wird und die jede Unrechtmäßigkeit aufdecken wollen, um von den Zahlungsverpflichtungen zurücktreten zu können. Und da regen sich welche im anderen Fred auf, wenn man dazu rät sich Geld für nen neuen Helm zu holen, obwohl der alte noch gut ist...
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
mexx186
Beitrag von mexx186 » 18.05.2012 3:38
Vielen Dank für die Antworten :)
Was würde den meine SV mit einer Komplett eingebauten Drossel wie ich sie bestellt habe den noch Laufen.
Hat jemand Erfahrung?
Ich werde morgen probieren die Drossel einzubauen, ich hoffe ich bekomme das hin^^
Was ich noch fragen wollte, wo finde ich diesen blöden Tankhalter?! Ich hab überall geschaut aber hab ihn nieregends gefunden....^^
Dankeeeee :)
hereigoagain
Beitrag von hereigoagain » 18.05.2012 9:05
Moin moin,
also meine SV läuft laut Tacho 170. Hab aber den Drosselklappenanschlag von Suzuki drin, ohne die Blenden.
Der Tankhalter sollte sich eig. unter der Soziusabdeckung, neben dem Bordwerkzeug, verstecken.
Ob da wirklich ein Radar steht, seht ihr, wenn das Licht angeht...
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 18.05.2012 10:47
Meine lief mit der Alpha Technik Drossel 180, zog aber ab 100-120 nicht mehr richtig und schlich dann nur noch richtung Endgeschwindigkeit.
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 18.05.2012 17:50
also meine ging lt Tacho max 160, das aber auch nur mit Hinlegen :D
180 ist ne unrealistische Zahl und wohl ein Einzelfall
LG
!!ARC for life!!
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 18.05.2012 17:54
Naja .. ich hab regelmäßig den Gutachter im Haus ... bei mir hat noch nie einer solange gesucht bis er irgendwas gefunden hatte nur um dem Halter eine reinzuwürgen oder um nicht zahlen zu müssen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
mexx186
Beitrag von mexx186 » 18.05.2012 20:04
Hey Leute ich habs geschafft :)
Wäre viel schneller fertig gewesen, wäre mir nicht die Sch*** Schraube kaputt gegangen die ich lösen musste, um darauf dann die Platte (Drossel )zu schrauben!
Musste dann alles komplett ausbauen um die Durchgedrehte Schraube ab zu bekommen-.- Das war en scheiß^^
Jetzt ist alles drauf, auch die Lufteinzugsscheiben ....muss ich jetzt etwas beachten?! Also an geht sie^^ des is ja schonmal gut. Aber gibt es jetzt noch etwas was ich beachten muss oder einstellen muss?
Standgas ist auch OKAY!
Entschuldigt bitte meine Anfänger Wörter aber wie gesagt ich bin da völlig neu auf dem Gebiet;)
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 18.05.2012 22:45
Außer dein Visier brauchst nix mehr einstellen ... Ohren anlegen und ab auf die Pirsch !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 19.05.2012 2:19
Meine SV 650 S(!) läuft mit Gasschieber-Drosselung ca. 160-170, allerdings muss man im 4. Gang bleiben um Richtung Endgeschwindigkeit zu gehen.
Ab 130 zieht sie in höheren Gängen nicht mehr.
