Öl aus Kupplungsdeckelschraube?
Insane785
Beitrag von Insane785 » 28.05.2012 10:17
ich musste gestern leider feststellen das meine kleine Große leider leicht ölt. Ich hab mal ein Foto gemacht. Ist das die Kupplungsdeckelschraube?
Das Ding hat doch bestimmt ne Dichtung die ich bei einem Ölwechsel austauschen kann oder?
Naja ich gucke mal was mein Ölstand sagt, kippe ggf ein bisschen nach und dann fällt die Runde heute kleiner aus :wink:
sorpe
Re: Öl aus Kupplungsdeckelschraube?
Beitrag von sorpe » 28.05.2012 10:21
Such mal nach "Generatordeckelschraube"! :D
Ist nicht schlimm und man kann die Dichtung leicht tauschen.
Edit: Habs gefunden>> klick << :mrgreen:
Insane785
Beitrag von Insane785 » 28.05.2012 11:12
Dann ist es ja halb so schlimm;)
Aber noch zwei Fragen:
1.Muss ich einen Ölwechsel machen oder sitzt der Deckel so hoch das ich den auch so abschrauben kann?
2. In welcher Position kontrolliere ich am besten den Ölstand?
- grade fläche ist klar, aber wenn ich mich draufsetze und grade halte dann ist der Ölstand bei ca.3/4 wenn ich die auf den Montageständer stelle (hinterrad ca 5-8cm über dem Boden) dann ist der Ölstand genau auf 1/1 also voll?!?
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.05.2012 11:39
zu1: Die Generatordeckelschraube kann ohne Ölwechsel entfernt werden.
zu2: ohne Montageständer
Jonny
Beitrag von Jonny » 29.05.2012 10:50
Und bitte aufpassen, den net zu fest zu schrauben, weil er sonst bricht - ist mir passiert. Das Ding ist nämlich aus Kunststoff.
MFG
pizzz
Beitrag von pizzz » 29.05.2012 11:05
Jonny hat geschrieben:Und bitte aufpassen, den net zu fest zu schrauben, weil er sonst bricht - ist mir passiert. Das Ding ist nämlich aus Kunststoff.
MFG
Wirklich ? Ist mir garnicht aufgefallen...wichtig ist auch ein gutes Werkzeug das du den Innensechskant sonst abnuddelst.
Ich hab den Deckel 3 mal unten gehabt...neue Dichtung rein...und am schluss sogar etwas Dichtmasse...ich habs leider noch immer nicht Dicht bekommen =/
Jetzt leb ich einfach damit =)
gruß pizzz
ake
Beitrag von ake » 29.05.2012 11:14
pizzz hat geschrieben:
MFG
Nö, ist kein Kunststoff, ist Aluguß.
Leider frist sich das Ding zuweilen gut fest. Muss ja IMHO nur geöffnet werden, wenn Ventile eingestellt werden - also alle 24tkm. Und da vergehen bei vielen doch einige Jahre. Meine war da auch undicht und das öffnen ging dann nur mit Gewalt, trotz vorher Kriechöl, warm/kalt, etc. . Gab dann einen neuen Deckel (rd 14Euronen), einen neuen O-Ring und eingesetzt mit ein bissl Silikon (penibel sauber machen, Deckel UND Gegenseite). Seit dem ist es wieder dicht und gut.
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Jonny
Beitrag von Jonny » 29.05.2012 11:19
Auch bei der Knubbel?
ake
Beitrag von ake » 29.05.2012 11:31
Jonny hat geschrieben:Auch bei der Knubbel?
K.A.. Das Bild oben schaut aber sehr nach Kilo aus (kantiger Rahmen und hydr. Kupplung).
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 29.05.2012 11:51
Hatte letztens genau das gleiche Problem. Ordentlicher Ölstreifen nach hinten.
Aufgeschraubt, mit Bremsenreiniger ausgewischt, dann Dichtmasse rein, Deckel drauf, 15 Minuten gewartet und auf Tour gegangen. Ist seitdem dicht und sifft nicht mehr.
Beitrag von Dieter » 29.05.2012 11:56
Auch bei der Knubbel aus Alu!
Hab auch schon mal einen rundgedreht. Am besten dem Deckel vor dem Losen einen Schlag mit einem Gummihammer verpassen, dann löst er sich und kann dann leiter rausgedreht werden...
Jonny
Beitrag von Jonny » 29.05.2012 14:38
Ah ok, dann isser wohl einfach net sonderlich stabil...
MFG
Insane785
Beitrag von Insane785 » 29.05.2012 21:55
ake hat geschrieben: K.A.. Das Bild oben schaut aber sehr nach Kilo aus (kantiger Rahmen und hydr. Kupplung).
Jap Kilo 8) Sind ca 200km gefahren...Der Gerät macht Laune
Naja dann werde ich mal mich mal demnächst daran versuchen, habe auch den passenden Sechskant für meinen Drehmomentschlüssel :wink:
