Diese ganzen Vergaser- und Brennraumreiniger-Zusätze sind imho alles Voodoo. Erstens viel zu schwach dosiert, zweitens ist die Kontaktdauer viel zu kurz und drittens spült es dir den Schmodder (sofern er sich überhaupt löst) in irgendwelche Düsen und Ecken, wo er dann neue Probleme verursacht.
Wenn man Probleme hat, die sicher auf eine Verschmutzung des Vergasers zurückzuführen sind, dann zerleg das Teil im Winter und lege es mit
Yamaha-Vergaserreiniger in ein gutes Ultraschallgerät.
Du wirst Augen machen, was da alles rauskommt
loki_0815 hat geschrieben:Das Motul Fuel System Clean bindet z.B. Wasser in Tank und Vergaser und macht daraus eine brennbare Emulsion damit man das Wasser raus bekommt.
Den gleichen Zweck erfüllt eine Kappe Spiritus, die man in den Tank kippt.
Ist aber bei den E5 bzw. E10 Benzinsorten mittlerweile auch überflüssig.
