Moin Jungs, ich soll nem Freund noch zum Umbau nen Koso-RX1 anbauen und habe hier nach Tacho und Kabelbelegungen gesucht. Habe auch Umbauanleitungen gefunden(z.B. diese hier: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=195 ) bei denen die Farben zu Funktionen zugeordnet sind. Jetzt hab ich am Kabelbaum der Knubbel Bj.02 die Farben die in den Anleitungen genannt werden, aber im Stecker belegen sie andere Pin-Positonen. Da der original-Tacho vorher verbaut war tendiere ich dazu mir einen Belegungsplan nach den Positionen zu schreiben und den Koso dann darauf per Stiftleiste anzulöten.
Oder wurde der Tacho innerhalb der Reihe 99-02 verändert?
Kann mir da einer weiterhelfen?
Ich hab mir auch diese hier angeguckt http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... o_belegung aber das ist ja die Kilo... von einer TL hab ich keinen Plan gefunden, den würd ich evtl noch vergleichsweise hinzuziehen.
Danke und Grüße
Kabelbelegung Tachoeinheit
Re: Kabelbelegung Tachoeinheit
Hier der Schaltplan für das E22 Model.
http://www.sv650.info/download/sv650-E02-wiring.jpg
Pass aber auf, die Schaltpläne stimmen manchmal nicht 100%, wie bei mir
schwarz / braun vom originalen Tacho an schwarz /weiss dran vom Kabelbaum ( gesplittet ), ist das Masse Signal
Hier mal der Tacho mit Pinbelegung, aber aufpassen, Ein und Augang haben bei 3 Pins andere Farben.
http://media.photobucket.com/image/spee ... ng6322.jpg
Tachosignal kommt vom 3-eier Stecker: rosa, Schwarz/weiss, orange rot
Muss bei mir auch nochmal dran, da ich alle Kabel gekürzt habe und schwarz braun nicht verlegt habe
Daher oben der Tip.
Aber ansonsten passt es , nur halt auf Ein-Ausgangsfarben achten und braun/schwarz an Masse.
So dann viel Spaß,
mfg. Acheron
Daher oben der Tip.
So dann viel Spaß,
mfg. Acheron
So, läuft alles...
war das schwarz / braune Kabel, was mir den Spaß vermiest hat.
Hoffe die Schaltpläne haben geholfen.
mfg. Acheron
mfg. Acheron
hey vielen dank für deine hilfestellung.
ich hab auch vom joachim seinen link bekommen und hab damit weitergearbeitet. läuft gut bisher, hab mich nur entschlossen jetzt von den pin-leisten auf AMP-Superseal nochmal umzurüsten. das macht einfach einen viel besseren eindruck.
hier der link für andere die noch umbauen wollen...
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
Servus, kann ggfs jemand nochmal den Schaltplan Hochladen? Der Link von oben tut nicht mehr. Danke schon mal =)
