Koso DB-01R
spritie90
Koso DB-01R
Beitrag von spritie90 » 06.06.2012 22:50
Hallo Leute,
sorry das ich nochmal mit dem Thema nerven muss. Hab bereits in bestehende Threads geschrieben aber leider keine Antwort erhalten.
Hab ein großes Problem mit dem oben genannten Tacho.
Hab den Tacho soweit angeschlossen, bis auf Öl-Anzeige und Geschwindigkeitsgeber. Sonst funktioniert alles einwandfrei.
Habe die Suzuki SV650 BJ: 2001
könnt ihr mir sagen welches Kabel des Originalkabelbaums für die Öl-Anzeige ist.
Und ich habe gelesen das mehrere von euch den Motor-Scope Tacho verbaut haben und dabei den Original Geschwindigkeitsgeber verwendet haben.
Dies würde ich auch gerne tun da ich mit dem Zubehörteil von Koso nicht klarkomme.
Hat das schon jemand so verbaut?
Kurz zu den Pin-belegungen:
Koso-Tacho (Geschwindigkeitssensor)
Grün/Weiß
Rot/Weiß
Braun/Weiß
und am Originalkabelbaun vom Vorderrad kommend:
Schwarz/Weis
Rot/Orange
Pink
Kann mir jemand sagen wie das anschließen funktioniert und ob ich einen Widerstand zwischenschalten muss. Auch die Widerstandstärke wenn dies der fall sein sollte.
Würde mich über eure Hilfe riesig freun...
Allzeit gute Fahrt wünsch ich euch :)
Acheron
Re: Koso DB-01R
Beitrag von Acheron » 07.06.2012 7:30
Es ist das schwarz / blaue Kabel vom Kabelbaum Moped auf Grün / Gelb Tachostecker ( original )
Svhwarz / weiss ( Kabelbaum Moped ) ist Masse, also einfach reinschleifen auf Masse Tacho
Den Rest kann ich Dir jetzt nicht sagen, da ich nur meine originalen Kabel gekürzt habe und den Serientacho drauf habe.
mfg. Acheron
spritie90
Re: Koso DB-01R
Beitrag von spritie90 » 07.06.2012 11:00
Danke schonmal hierfür. Supi
opelfreak
Re: Koso DB-01R
Beitrag von opelfreak » 07.06.2012 22:27
anbei die verkabelung von meinem Koso RX2N und SV650 Bj.99
Gruß Joachim
Gelöschter Benutzer 18785
Re: Koso DB-01R
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 08.06.2012 11:12
ich habe auch den tacho.
du kannst die geschwindigkeitssensor original vom vorderrad nehmen.
brauchst keinen widerstand.
musst nur die richtige einstellung im tacho selber finden und einstellen.
baecker
Re: Koso DB-01R
Beitrag von baecker » 09.06.2012 17:15
in meiner owl gibts ein bild mit der genauen belegung
grüße
