Welche Reifengröße?!
Re: Welche Reifengröße?!
Okay danke
Soll ich nun darauf achten oder eher nicht? Wie macht ihr es?
- Trobiker64
Tja, was soll man darauf antworten.mexx186 hat geschrieben:Soll ich nun darauf achten oder eher nicht? Wie macht ihr es?
- fr33styl3max
Das heißt ich dürfte jetzt auch den MPR3 120/70 fahren?
Nein, du dürftest den MPR3 120/60 fahren: Dimensionen müssen denen im Schein entsprechen.
Damit hast du acuh schon die "Ausnahme" gefunden, wo die Bescheinigungen doch hilfreich sind: Sondergrößen, die du mit Freigabe nicht abnehmen lassen musst. Für den MPR3 gibt es aber keine 120/70-Freigabe, also bleibt nur Einzelabnahme oder den 60er aufziehen zu lassen.
Oder den 70ger montieren lassen und einfach fahren .... was keiner weis macht keinen heiß ...
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Trobiker64
Wenn das Ding drauf passt, nichts schleift, der Tacho noch richtig geht, gibbet höchstens ne Mängelkarte bei der Rennleitung, oder ne Wiederholungsprüfung beim TÜV und die Kohle für die Pelle war rausgeschmissen.loki_0815 hat geschrieben:Oder den 70ger montieren lassen und einfach fahren .... was keiner weis macht keinen heiß ...
- fr33styl3max
Wie sieht das denn aus, wenn man mal einen Unfall verursacht? Nehmen die einen wegen der Reifen dann gnadenlos hoch?
Nö, nur wenns auffällt. Mein Gutachter hat die Reifengröße mit ins Gutachten reingeschrieben, gemerkt hats trotzdem niemand. Da der Tüv aber beim letzten Mal mit draufgeschaut hat und der im August wieder ansteht, wird der nächste Reifen wieder ein 60er :/
Ich find dass so ein Schwachsinn .. für den Angel ST gibts die Freigabe ... warum sollte dass dan für nen Power oder Road2 nicht auch funktionieren ?!
Ich werde am Mittwoch nochmals mein TÜVler anhauen ob da nicht doch irgendwas geht um den 70ger für alle Reifen frei zu bekommen.
Mal sehen was der ansagt !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Wenn du ihm alle vorführst, wird er dir auch alle eintragenloki_0815 hat geschrieben:Ich werde am Mittwoch nochmals mein TÜVler anhauen ob da nicht doch irgendwas geht um den 70ger für alle Reifen frei zu bekommen.
Generell von 120/60 auf 120/70 umtragen lassen wird schwierig, unmöglich ist es aber nicht.
- Trobiker64
Nur, wennfr33styl3max hat geschrieben:Wie sieht das denn aus, wenn man mal einen Unfall verursacht? Nehmen die einen wegen der Reifen dann gnadenlos hoch?
1. Die BE erloschen ist, also konkret eine Gefährdung durch den Umbau vorliegt und
2. Die Änderung unfallursächlich war.
- Trobiker64
Dir ist schon bewußt, dass gerade bei einer Größenänderung der Reifen auch platzmäßig passen muss und zwar herstellerübergreifend. Die Reifen sind nämlich nicht, trotz gleicher Nenngröße, identisch. Von daher ist das schon nachvollziehbar.loki_0815 hat geschrieben:Ich find dass so ein Schwachsinn .. für den Angel ST gibts die Freigabe ... warum sollte dass dan für nen Power oder Road2 nicht auch funktionieren ?!
Danke für die Antworten
Jetzt noch eine Frage zum Reifendruck:
Wieviel vorne und hinten? Habe eine sv 650 N bauj 04
Habe auf meinem Reifen nichts gefunden!
Dankeeeeee
Dankeeeeee
- seppelche
Ich weiß nicht was für ein Reifen du fährst, ist aber bei fast allen Herstellern die Suzukiangabe v 2,25 h2,5
Gruß seppelche
Klar weis ich dass Trobiker,
ich sehe jeden Tag Reifen die auf irgendeine Felge aufgezogen werden und sehe auch ob es da Platz hat oder nicht, kann dass schon einschätzen. Frage mich nur warum es dann in der Schweiz auch so geht ? Meine dass dort auch vorne und hinten nicht der selbe drauf sein muß. Wenn ich mich irre dann belehrt mich bitte etwas besseren.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
