DB Killer + ABE für Leovince
dealex
Habe letztes Jahr mir eine SV 650 S Bj. 02 zugelegt und dazu gab es einen Leovince Auspuff. Bis jetzt bin ich ohne DB Killer und ABE umher gefahren, ist ja eine EG Nummer drauf! Jetzt muss ich aber leider zum Tüv und habe leider nichts im Netzt dazu gefunden. Wo bekomme ich jetzt einen DB Killer und eine ABE her?? Kann ich da auch DB Killer von anderen Hersteller nehmen??
Re: DB Killer + ABE für Leovince
Nen DB-Killer bekommst bei den Händlern hier im Forum oder im Internet.
Und eine ABE brauchst du, eben wegen der E-Nummer auch beim TÜV nicht...
Gruß Mathias
Jein, stimmt grundsätzlich, allerdings wollte mein Prüfer die sehen um zu kontrollieren das der Topf auch für dieses Motorrad zugelassen ist!m4Dze hat geschrieben:Und eine ABE brauchst du, eben wegen der E-Nummer auch beim TÜV nicht...
Die ABE gibt es auf der HP des Herstellers:
http://www.leovince.de/download_egabe.php4?co-6385.pdf
Gruß Dieter
dealex
Danke für die schnellen Antworten! Mein Problem ist, dass die Auswahl der DB Killer zu gross ist und ich leider nicht wirklich da durchblicke, deswegen die Frage, ob es Baugleiche von anderen Auspuffherstellern gibt oder gibt es dafür irgendwo ne Bauanleitung zum selber bauen???
@Dieter: Danke dir, aber ist das wirklich alles???
Ja, das ist alles, die Nummer 0236 müsste bei Dir auf der Banderole stehen.dealex hat geschrieben:@Dieter: Danke dir, aber ist das wirklich alles???
wie dort gezeigt (Einbauanleitung)
http://www.leovince.de/download_drawing ... t-6385.pdf
Mach ein Bild vom Topf und stehh es hier ein, dann sage ich dir welcher eater da rein gehört. Es gibt 2-3 verschiedene Eater für die 650er Anlagen. Das mündlich zu erklären wäre zu schwierig.
http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=4341
die sind die gängisten. Der "Dildo" ist der alte, der andere etwas neuer. Sie passen nicht 100%ig untereinander austauschbar. Nur mit Gewalt. Un pass auf, die der 1000er sehen genau so aus, passen aber nicht.
eater Kosten einzeln ca. 40€, welche von anderen Töpfen kannst du nicht wirklich nehmen, weil die dann nicht wirklich erlaubt sind und auch nicht passen...
Gruß Dieter
