Ich halte euch natürlich aktuell, nur wurde es gestern spät und das Auto hat auch Probleme gemacht ... es kommt halt immer alles zusammen
Zur SV, sie läuft wieder!!!
Ich habe die neuen Kerzen rein, gestartet und erkennen müssen das auch im Krümmer Benzin stand!
Also musste die Mühle wieder aus, der Krümmer ab, alles trocken machen und wieder zurück ans Bike.
Sie sprang recht gut an, lief die ersten 2 Minuten wie ein Sack Nüsse und es lag Benzin in der Luft.
- die Benzinreste im Krümmer
- etwas Öl an der Ölschraube
- die Benzinreste im Motor
Als dann alles verbrannt war das noch minimal übrig war (alles habe ich nicht erwischt), lief sie wie immer!
Ich habe dann 5 Minuten laufen lassen ohne etwas auffälliges zu vernehmen
Dann habe ich kurz und vorsichtig am Gas gezogen, bis ca. 4000 Umdrehungen erhöht und ein paar mal mit weniger Gas die Drehzahl erhöht.
Jetzt muss ich heute oder morgen wieder alles montieren und werde dann eine kleine Probefahrt wagen!
Zum Glück regnet es schon die ganze Woche ... da ist die Schrauberei schon ok.
Also Daumen drücken das es nur ein "Schreck" war!
Ps.
Ich werde mir so einen Benzinhahn bestellen - darf ich nur nicht vergessen.
In welchen der beiden Schläuche muss der rein?
