Hi Leute,
also das Problem ist nicht dringend, allerdings weiß ich nicht ob es so gut ist, wenn sie auf einem Zylinder läuft.
Nun zu meinem Problem:
Ich starte meine SV im Stehen mit dem Choke an kalten Tagen, leider läuft sie nur auf einem Zylinder, wenn ich den Choke jedoch raus nehme springt der Zylinder sofort an.
Auch meiner Werkstatt ist das aufgefallen. Die sagten die müssten das untersuchen, was eventuell einiges kostet, haben aber auch gesagt, dass ich es so lassen könnte, da es nicht schädlich für den Motor sei.
Außerdem starte ich meine SV eigentlich nie über den Choke sondern mit etwas mehr Gas.
Was sagt ihr dazu? Ist es schädlich sollte ich es reparieren lassen?
An was kann das liegen?
Zündkerzen sind neu.
Janes
SV fährt im Choke nur auf einem Zylinder
- crysiscore
Re: SV fährt im Choke nur auf einem Zylinder
Vlt. bekommt der eine Zylinder mit Choke zu viel sprit und säuft dir die ganze zeit dabei ab.
Gelöschter Benutzer 20055
Habe ich auch gedacht, allerdings müsste es dann ordentlich knallen, wenn ich den Choke während dem Betrieb raus nehme und das tut es nicht.
Eventuell hängt einer der Jokezüge ab dem Verteiler.
Muss ja irgendwo dran liegen, Tank hoch, Luftfilterkasten runter, dann kannst die Züge mal verfolgen ob da irgendwas nicht so ist wie es sollte.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Ich werde heute nach schauen, danke
