Franky
Diverse Fragen zu SV 650
Franky
Re: Diverse Fragen zu SV 650
Traue mich es garnicht zusagen sie hat 15tkm runter als ich sie am Freitag gekauft habe
Franky
Franky
Bei 15.000 km sollten die Bremsscheiben eigentlich noch jungfräulich sein.
Gerade die hintere! Oder ist der Vorbesitzer die ganze Zeit mit schleifender Bremse gefahren.
Andererseits würde mich eine tatsächlich abgenützte Bremsscheibe stutzig über die korrekte Kilometeranzahl von 15.000 machen.
Da würde ich noch einmal genauer schauen (nicht nur, was die Scheiben angeht!).
Jup gebe ich Recht ..... könnte ein Unfall gewesen sein bei dem die Front getauscht wurde, einschließlich Tacho. Will Dir aber keine Angst machen.
Schau mal ob der Kühler auf einer Seite eventuell leicht verschobene Kühlrippen hat .... könnte darauf hinweisen. Wie sehen die Fußrasten und Griffgummis aus ? Bei 15000km sollten die noch nicht allzustarke Abnutzung zeigen. KD Checkheft dabei ? Finde nen Vorbesitzer über den alten Brief raus und versuche den anzurufen und auszufragen was mit dem Motorrad zu seiner Zeit gewesen ist und wie er es verkauft hatte.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Hmmm, hat die "kleine" nicht ab Werk 4,5mm und Verschleißgrenze 4,0mm? Bin mir nicht sicher, da ich die Kilo fahr. Die hat allerdings definitiv 5,0/4,5mm. Verschleißgrenze sollte auf der Scheibe stehen (eingeprägt).Franky hat geschrieben: Habe eben bemerkt das die Hintere Bremsscheibe bei 4,5mm angekommen ist vermessen jedoch mit einer Schieblehre Mikrometer liegt auf Arbeit.
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Franky
Verschleißgrenze stehen 4,5mm drauf die Maschine steht ansonsten gut da bis auf ein paar leichte kratzer am Tank kann ich nichts finden die Fußrasten sind jungfreulich der Kühler hat nur die ein oder andere verbogene Lamele die aber nach steinschlägen aussehen und halt durch das viele stehen die ein oder ander Oxid macke wie zum Bsp an denn Tauchrohren die ich gerne noch wegmachen möchte mir aber nicht sicher bin ob sie lackiert sind oder nicht .
Der vorbesitzer ist wohl zu sehr auf der Bremse gastanden weil er mit dem Motorrad überfordert wahr deshalb hat er sie nach dem sein Sohn sie nicht wollte an denn Händler verkauft zumindest meinte das der Händler.
Das gleiche Problem habe ich mit der Kette die wohl durch zu langes stehen und zu geringer Pflege das Zeitliche segnet
Gruß Franky
Gruß Franky
FunkingFreddy
welche farbe haben denn die felgen? die sv aus baujahr 2000 war die einzige mit schwarzen felgen. wenn die also nicht schwarz sind, ist da was getauscht worden und ggf. deswegen die scheibe verschlissen
