Hi Dieter,das währe ja toll, wenn Du /bei Gelengenheit) mal nachmessen könntest.
Das mit Y bezeichnete Mass möchte ich haben --> siehe Bild. Und wenn Du den Zollstock gerade in der hand hast auch X!
Danke schon jetzt
Simmerringe
- guzzistoni
Re: Simmerringe
- 84-Schwingenmaße-SV-650.jpg (42.85 KiB) 928 mal betrachtet
- JohnnyCash
Re: Simmerringe
Wenn man es "richtig" macht und das passende Werkzeug hat, dann ist die richtige Methode vermutlich schneller und ganz sicher ungefährlicher.benni86 hat geschrieben:Wieso nicht?JohnnyCash hat geschrieben:ähm, nein, das reicht nicht
Spezialwerkzeug braucht man normalerweise nicht
im schlimmsten Falle tut es ein Besenstiel und ein SchlagschrauberIch habe das Standrohr und das Tauchrohr nicht voneinander getrennt, um die Simmerringe zu wechseln.
Nur eben ausgebaut, alten Simmerring raus, neuen rein und wieder eingebaut.
Das ist russisch repariert
Knubbel S
Gelöschter Benutzer 19679
Re: Simmerringe
Oder man lässt die Zange ganz weg und bindet stattdessen Draht oder Nylonschnur unter den schraubenkopf und bindet das andere Ende an ein Rohr oder an was anderes zum ziehen
dann zerkratzt auch nichts wenn man nicht vorher schon das Standrohr "angeschraubt" hat ^^
Re: Simmerringe
Und was mir grad so einfällt. Den simmering ,falls er festsitzt mit einem heizluftföhn erhitzen, damit er weich wird.dann sollte er regelrecht rausflutschen
