Bugspoiler kratzt
Schraubär
Bugspoiler kratzt
Beitrag von Schraubär » 01.06.2012 19:53
In der Kurve kratzt mein Gimbel auffer Straße. :( hell
Irgendwas kann da nicht stimmen.
Habe ich ne Tieferlegung drin? Auf den Knochen steht 20 F. Und in den Papieren ist auch nix...
Janz komisch!
VG
Andi Feldmann
Martin650
Re: Bugspoiler kratzt
Beitrag von Martin650 » 01.06.2012 19:57
Selbst der orginale Suzukispoiler für die Knubbel hat geschliffen. Wahrscheinlich ist alles OK und der Spoiler ne Fehlkonstruktion
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 01.06.2012 20:13
Okay, dann wech mit dem Kram. :roll:
Schun gedenkt...
Andi Feldmann
Munky
Beitrag von Munky » 01.06.2012 20:24
Chrashkid und Lkoi haben auch welche an ihren sv´s die schleifen auch, also nicht so viele sorgen machen
fastline
Beitrag von fastline » 01.06.2012 20:25
also mein original kratzt nicht egal in welcher schräglage
auch ohne höherlegung
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 01.06.2012 21:36
Also bei mir haben die Fußrasten schon mehr geschliffen als mir lieb ist.... aber der Bugspoiler noch nicht. :o
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 01.06.2012 21:41
Das könnte aber auch irgendwo stehen, dass die nicht kurvenfest sind :oops: :mrgreen:
Und das tuts auch sicherlich, wie Munky bemerkte.
Ändern kann mans nun nichtmehr.
Bei ner SV mit Bugspoiler wird jetzt natürlich nach Schleifspuren gesucht...
Und wehe da sind keine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ Saiien II
Du bist doch ein Kantenfahrer, oder?
Ich habe eine Bucklige.
Andi Feldmann
markus
Beitrag von markus » 03.06.2012 19:13
Bei meiner Kante hat der Orig. auch gekratz (Tierferlegung + ZX10R Bein), hab nachdem man die Glasfasern durchgesehen hat gegen nen nachbau getauscht.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 04.06.2012 10:14
Bei der SV schleift der Bugspoiler eigentlich nur in folgenden Fällen:
1. falsche Montage
2. Tieferlegung
3. Fahrwerk falsch/zu weich eingestellt (bzw. zu ausgelutscht)
Punkt 1. kann man eigentlich ausschließen. Nach meiner Erfahrung liegts in allen Fällen, bei denen Punkt 1 und 2 nicht zutrifft immer am Fahrwerk. Meistens ist die Gabel oder das Federbein (oder beides) zu weich eingestellt (oder ausgelutscht), so dass die Karre so weit einsackt das der Bugspoiler dann schleift.
Es kann naturlich auch vorkommen, dass der Bugspoiler trotz korrekter Fahrwerkseinstellung mal schleift. Aber dazu braucht es dann schon besondere Umstände (Straßenbelag etc.).
Gruß Uhu
jensel
Beitrag von jensel » 19.06.2012 15:29
UhumuhQ hat geschrieben:Bei der SV schleift der Bugspoiler eigentlich nur in folgenden Fällen:
1. falsche Montage
2. Tieferlegung
Gruß Uhu
Leider falsch. Der Suzuki schleift noch vor den Fußrasten. Sogar noch mit Höherlegung und meinen 70kg. Ob das jetz auf den Gimbel auch zutrifft? Keine Ahnung :-)
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 20.06.2012 9:58
Bugspoiler ist nicht gleich Bugspoiler. Form und Montagelage sind oft unterschiedlich. Bei original Suzukibugis ist das wohl kein Einzelfall. Ich hatte mal bei der Bandit so ein Ding dran, dass schon fast lebensgefährlich war, trotz ABE. :( hell Das Ding konnte man nur noch in die Tonne hauen. :evil:
jensel
Beitrag von jensel » 21.06.2012 23:11
Da konnte nix passieren, den hats einfach weg gedrückt. Ist halt jetzt ein Loch drin ;-)
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 21.06.2012 23:37
Ich bleibe dabei - Fahrwerk zu weich.
@ Jensel
An der Stelle wo dein Bugspoiler durchgeschliffen ist, kann es nur von einem viel zu weichen Federbein kommen (falsch eingestellt oder halt ausgelutscht). SRAD-Federbein verbaut? Wenn ja, dann liegts 100%ig daran.
Wenn die Karre vorn und hinten gleichmäßig eintauchen würde, dann können an dieser Stelle gar keine Schleifspuren sein. Das geht nur, wenn sie hinten vollkommen einsackt (weil zu weich).
Erhöhe mal die Federvorspannung und die Druckstufe. Ich wette, dann schleift da nichts mehr. Sollte in Richtung Federvorspannung / Druckstufe nichts mehr gehen, dann ist das Federbein fertig.
Gruß Uhu
jensel
Beitrag von jensel » 22.06.2012 0:29
Der hat auch schon mit dem originalen Federbein geschliffen. Kurz danach die Fußrasten und irgendwann später Seitenständer, Endtopf, Schalt- und Bremshebel. Das Ding ist ne Fehlkonstruktion. Klar, im Soziusbetrieb schleift´s früher, weil da hab ich die Federvorspannung nie nachgestellt ;-)
CrashKid
Beitrag von CrashKid » 22.06.2012 8:34
Das Ding ist ne gutaussehende Fehlkonstruktion.
Am Montag hats mich in ner Kehre mit Sozius fast hingeschmissen. Ok, hab das FB auch nicht verstellt. Aber Spass machts nicht wirklich.
