Neu im Forum + Probleme mit SV 650 Bj.´99
Re: Neu im Forum + Probleme mit SV 650 Bj.´99
Beitrag von jubelroemer » 26.06.2012 21:10
Ich kann mich nur wiederholen, Ritzelabdeckung runterschrauben und dann mal nachschauen wie es um das Ritzel rum aussieht!!
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 26.06.2012 21:11
Kabel vom Seitenständer abgerissen oder beschädigt, dann funkt es nicht mehr ?
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 26.06.2012 22:21
Sorry, es hilft nur logische Fehlersuche. Alles andere ist nur raten.
Seitenständerschalter, Killschalter, Kabelbaum in Kettennähe, CDI , etc...
Eins nach dem Anderen ausschließen.
Kein Funke => Zündspulen, CDI, Sicherungen?
Dragol
Beitrag von Dragol » 26.06.2012 22:26
Beeee hat geschrieben:... meint er das es komisch is weil Motor sieht gut aus meint er nur es kommt kein Funke... jemand ne Idee? ...
Im Suzuki-Werkstatthandbuch zur SV ist eine Checkliste für die Fehlersuche drin.
Gruß: Dragol
Beitrag von jubelroemer » 27.06.2012 8:09
Peter GE hat geschrieben:Kabel vom Seitenständer abgerissen oder beschädigt, dann funkt es nicht mehr ?
Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen dass es da dran liegt!!
Beeee
Beitrag von Beeee » 27.06.2012 10:06
Huhu Ihr guten SV'ler...
der Meister is ja schon am suchen.. dachte nur es gibt was genaues auf das ich Ihn hinweisen könnte..
die Kabel in Umgebung der Kette sehen wohl gut aus und die Suche geht weiter..
ich halte euch auf dem Laufendem..
Gruß Beeee
Gelöschter Benutzer 20136
AW: Neu im Forum + Probleme mit SV 650 Bj.´99
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 27.06.2012 13:45
Beeee hat geschrieben:Huhu Ihr guten SV'ler...
Gruß Beeee
Tippe auf leerlauf oder seitenstaender schalter
Jan Zoellner
Administrator
Re: AW: Neu im Forum + Probleme mit SV 650 Bj.´99
Beitrag von Jan Zoellner » 27.06.2012 15:17
BlueWolf01 hat geschrieben:Tippe auf leerlauf oder seitenstaender schalter
Dann würde der Anlasse nicht, wie oben beschrieben, drehen. Killschalter dito.
Ich hatte mal genau den gleichen Effekt mit einer kaputten CDI (vom Regler gekillt), aber das Zusammentreffen mit dem Kettensprung wäre schon ein arger Zufall.
Ciao
Jan
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 27.06.2012 17:38
Jan spricht genau die zwei Punkte an, über die ich auch schon länger nachdenke.
Allerdings frage mich auch, was hier Ursache und was Wirkung ist.
Bisher glauben alle, dass die Kette abgesprungen ist und dann der Motor ausgegangen ist.
Vielleicht wars andersrum? Und der Ruck hat der losen Ketten den Rest gegeben.
Beeee
Beitrag von Beeee » 27.06.2012 20:21
Hallo Ihr lieben SV'ler..
Der Meister hat den Fehler gefunden irgendein Kabel war wohl durch (glaube was mit Limaregler verstanden zu haben.. aber der war ganz aufgelöst und happy das ich ihn kaum verstanden hab.. also genaues nachdem ich sie geholt hab) das Kettenkit mit Montage soll 200€ kosten und alles zusammen mit der ewigen Fehlersuche und kabeltausch 300€ klingt für mich fair oder?
Gruß euer Beeee
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 27.06.2012 22:56
Je nachdem wie lange er gesucht hat, klingt das schon in Ordnung.
Mich würde brennend ein Foto vom Kaputten Kabel interessieren. So das man sieht, wo am Motorrad welches Kabel kaputt gegangen ist.
Beeee
Beitrag von Beeee » 27.06.2012 23:12
Foto wird gemacht.. Dann könnt Ihr mal schauen.
Gruß Beeee
