Zweite Frage klingen die mivvs,leos und takkonis zwischen 8000 und 11000 u/min mit db killer bei euch auch so schrecklich?
Knubbel-Fernlicht+Klang Zubehörauspuff >8000 U/min
Bin gestern mal spät abends mim moped unterwegs gewesen, war einfach zu warm in der wohnung unterm dach
. Fahr ja sonst immer nur bei helligkeit, jetzt is mir gestern im "finsteren" wald aufgefallen wie beschissen das fernlicht ist. Meine Abblendlichtlampe von mtec leuchtet wesentlich besser die straße aus als das fernlicht mit standardlampe. Jetzt weiß ich nicht ob die lampe vorm fernlicht grottig ist oder einfach die leuchtweite nicht richtig eingestellt ist. Wenn ich das fernlicht einschalte seh ich nur 25 meter vor mir en gelben fleck.
Re: Knubbel-Fernlicht+Klang Zubehörauspuff >8000 U/min
Ja, der einzige der da richtig brüllt ist der originale...vsrider hat geschrieben:Zweite Frage klingen die mivvs,leos und takkonis zwischen 8000 und 11000 u/min mit db killer bei euch auch so schrecklich?
GoreGod
Die zweite Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten
Mein Takkoni klingt ab 9000 auch net mehr so dolle, aber die fahr ich auch selten...
Martin650
Was erwartest du von den beiden Billigrohren ??
Kannst ja mal überprüfen wie dein Licht eingestellt ist und zur Not nachstellen
http://www.motorradonline.de/lexikon/sc ... llen/41304
~Idefix~
Durch das Brücken 2er Kontakte in der Lenkeramatur kannst Du das Fernlicht so modifizieren, dass das Abblendlicht eingeschaltet bleibt, wenn Du auf Fernlicht schaltest. Das macht es deutlich angenehmer! Für Details müsste ich selbst suchen gehen.
Muss man nur die Amatur für aufschrauben. Also keine nennenswerte Arbeiten, wenn man das entsprechend selbst löten kann.
Jo, werde das mal probiern mit der wand^^ oder eben beim demnächst fälligen dekrabesuch checken lassen.
@Idefix: Bei mir leuchten komischerweise schon beide lampen. Entweder is das schon vom italienischen werk aus gemacht worden oder der italienische vorbesitzer hatte das behoben. Trotzdem seh ich ohne fernlicht viel weiter.
@Martin
Würde denn ne teure Tüte (z.b Akrapovic) bei hohen drehzahlen besser klingen?
@Martin
~Idefix~
Ja, ich erinnere mich dumpf. Die ganz feinen Unterschiede zwischen den Baujahren...
