Leo oder Ixil?
shockin blue suzi
Re: Leo oder Ixil?
#31
Beitrag von shockin blue suzi » 26.04.2009 22:48
evtl ne niete?
Pebbick
Re: Leo oder Ixil?
#32
Beitrag von Pebbick » 26.04.2009 22:56
hey
würd den leo auch ganz gerne mal live an ner kante hören
kommt einer von euch zufällig aus dem leverkusener bereich und hat den drangebaut?
spiele nämlich auch noch mit dem gedanken mir den zu kaufen will den halt nur vorher
mal gehört haben ;)
ps.
hey an alle ist mein erster post war bis jetzt ur stiller leser =)
tesechs
Re: Leo oder Ixil?
#33
Beitrag von tesechs » 26.04.2009 23:41
wenn der Eater wirklich an nix mehr geschraubt oder genietet ist,hilft ein Besenstiel o.ä. von innen.
Den Eater meiner Cobra hab ich zu Anfang auch nur mit Gewalt oder halt von der anderen Seite rausbekommen,hab mir dann dafür extra was gebaut,nun geht der aber plötzlich auch so recht leicht raus.
Wobei ein Leo auch mit Eater reichlich knallt und ballert
littleBigBike
Re: Leo oder Ixil?
#34
Beitrag von littleBigBike » 27.04.2009 13:05
shockin blue suzi hat geschrieben:evtl ne niete?
Wie ne "Niete"?!? :????:
tesechs hat geschrieben:....Wobei ein Leo auch mit Eater reichlich knallt und ballert
stimmt :twisted:
Aber hab eigtl. auch kein Bock extra zum Eater raus machen nochmal den Pott zu abbauen... :gaehn: Geht das nicht anders??
Die kleine Eaterschraube hatte ich natürlich weggeschraubt...
megapille
Re: Leo oder Ixil?
#35
Beitrag von megapille » 17.07.2009 13:55
du musst ordnetlich mit ner Zange ziehen..irgendwann machts flutsch..und dann gehts leicht
Strombi
Re: Leo oder Ixil?
#36
Beitrag von Strombi » 21.07.2009 14:28
Wieso bollert der Leobei mir nicht? Versteh ich nicht, der hat noch nie geploppt oder ähnliches. hm... :(
Bigimotik1988
Re: Leo oder Ixil?
#37
Beitrag von Bigimotik1988 » 13.07.2012 19:27
hey ich fahre zwar kein leo oder ixil, aber mich würde mal interessieren wann der auspuff blubbert? also in welchem bereich?
ich fahre einen marving auspuff, und der blubbert/knallt nur zwischen 5200-3000u/min beim abtouren, nicht durchgehend und auch nicht immer.
egal ob mit oder ohne killer. kann man das irgendwie verstärken den effekt? ist schon irgendwie geil :D
ändert es etwas wenn ich ich den 1000er schnorchel und einen sportluftfilter verbaue?
bei meiner gs500(2zyl) hat es auch obenrum beim abtouren schön geblubbert.
wär echt geil
bios31
Re: Leo oder Ixil?
#38
Beitrag von bios31 » 14.07.2012 12:14
sekundärzuluft immer offen lassen, das heisst, den oberen schlauch bei dem t stecker ausstecken. dann blubbert sie immer.
Bigimotik1988
Re: Leo oder Ixil?
#39
Beitrag von Bigimotik1988 » 14.07.2012 12:23
oha so einfach? das is ja geil. aber das ding wird doch irgendeinen sinn haben. schadet das nicht wenn ich das ding einfach abstecke?!?!?!?!?!
bullit006
Re: Leo oder Ixil?
#40
Beitrag von bullit006 » 14.07.2012 12:49
bios31 hat geschrieben:sekundärzuluft immer offen lassen, das heisst, den oberen schlauch bei dem t stecker ausstecken. dann blubbert sie immer.
Kannst du das genauer beschreiben oder findet man das einfach? Wenns keine Umstände macht wär vllt nen Bild hilfreich
mfg
bios31
Re: Leo oder Ixil?
#41
Beitrag von bios31 » 14.07.2012 13:00
ja, das ding hat einen sinn.. einen fraglichen. kannst hier im forum nachlesen. http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=224
befindet sich auf der rechten seite, bei so einem loch im rahmen. siehst 3 schwarze schläuche, welche über ein t stück verbunden sind. kannst ja mal den oberen schlauch lösen und wenn se warm ist, fängts an zu knallen. der schlauch, der nach oben führt, sollte verschlossen werden, da er in den luftflterkasten führt. wie gut oder schlecht das ist, mit überbrücktem pair ventil zu fahren.. keine ahnung. wird im grunde nur luft in pott eingelassen, welche den sauerstoff gehalt erhöht, und somit nachverbrennungen im auspuff auslösen kann, welche dann knallen bzw. verpuffen.
Bigimotik1988
Re: Leo oder Ixil?
#42
Beitrag von Bigimotik1988 » 14.07.2012 13:04
dayum, das hört sich super an. muss ich ausprobiern. danke für die schnelle antwort und wahrscheinlich lösung:D
fährt jmnd von euch so rum?
