Zylinderausfall
Zylinderausfall
Hallo alle zusammen,
Ich habe mit meiner SV 650 Bj 2002 ein Problem.
In regelmaßigen Abständen fällt ein Zylinder aus. Das äusert sich von kurzem stottern bis zum mehrere Sekunden
anhaltenden Ausfall. An einen Wackelkontakt glaube ich eher nicht, da auch im Stand ein Zylinder manchmal ausfällt.
Kann nicht sagen ob es der Vordere oder der Hintere Zylinder ist. Habe beide Zündkerzen ausgewechselt
das Problem ist aber noch da. Hatte jemand schonmal was ähnliches oder das gleiche Problem bzw. könnte mir jmd
Tipps zur Fehlersuche geben.
Danke schonmal im Voraus =)
Re: Zylinderausfall
oder http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
Ob der vordere oder hintere Zylinder ausfällt lässt sich leicht feststellen, da das entsprechende Abgaskrümmerrohr kalt bleibt...
Zündkerzen geprüft?
Zündkerzen geprüft?
Re: Zylinderausfall
@ svbomber : Das Problem kenn ich schon, hatte das auch schonmal. Das ist es aber leider nicht... habe das Problem schon seid letztem Jahr dachte aber bis jetzt das es am kalten wetter lag. Und das mit dem krümmerrohr anfassen geht auch nicht, da der motor die ersten minuten normal läuft und erst später (manchmal nach 10 min, manchmal erst nach 200 km) anfängt zu stottern /auszufallen.
@hexxer: Das mit dem Stecker werde ich beigelegenheit mir mal anschauen ob da alles ok ist.
Danke für die Tipps.
Könnte es auch irgendwie mit dem Vergaser zusammenhängen, dass da schmutz irgendwie reinkam oder so ?
- riderxx
Re: Zylinderausfall
Kontrollier und säuber doch mal deine Kerzenstecker.
Hatte bei Nässe auch Probleme mit Zylinderausfall vorn bis ich auf wasserdichte Racing-Stecker umgestiegen bin.
Re: Zylinderausfall
Um das Thema hier mal ausfzugreifen, hatte am Wochenende auch Probleme mit dem Zylinderausfall wegen Nässe. Hab in der Knowledgebase auch schon Hilfe gefunden. Nun meine Frage, gibt es zu den dort empfohlenen geänderten Zündkerzensteckern (Typ 33543-19F01 ) auch noch andere?
Hier wurden ja schon "Racing-Zündkerzenstecker" angesprochen...falls ja wo kann man sowas beziehen?
Re: Zylinderausfall
Google mal nach "NGK CR2"Geue hat geschrieben:Hier wurden ja schon "Racing-Zündkerzenstecker" angesprochen...falls ja wo kann man sowas beziehen?
Gruß Uhu
Re: Zylinderausfall
Danke für die schnelle Antwort.UhumuhQ hat geschrieben:Google mal nach "NGK CR2"
Also bei Louis z.B. gibt es entsprechenden Zündkerzenstecker im Angebot:
http://www.louis.de/_200c3b82f24f659f30 ... &all_img=1
Jedoch denke ich das für eine SV 650S Bj. 2002 nicht der abgewinkelte Stecker "CR2" benutzt werden kann, sondern der gerade Stecker als Austausch dient ("CR1" oder "CR3").
Polo hat ebenfalls hier ein Produkt:
http://www.polo-motorrad.de/de_sp/racin ... er-90.html
Hat jemand Erfahrungen mit den Steckern? In der SV 650S K2 ist ja die Variante von Polo verbaut. Passen die Lösungen von Louis unter den Kühler, muss man da etwas besodneres beachten?
Re: Zylinderausfall
Ja, du hast recht, die CR2 werden nicht passen. Hab mich von dem Bild bei Polo irritieren lassen.
Passen müssten die 10035358, 10035352 und 10035350.
Man kann es derzeit leider nicht online prüfen, da der Produktfinder von NGK irgenwie streikt oder unvollständig ist.
Gruß Uhu
Gruß Uhu
