Anlasser blockiert?!
matzel
Beitrag von matzel » 20.07.2012 20:04
Hallo zusammen, leider muss ich meinen ersten Beitrag mit einem Problem beginnen.
Und zwar wenn ich meine SV 650N Bj 2002 starten will nach kurzer Standzeit, passiert gar nichts, man hört nur dass der Anlasser ganz kurz dreht und dann blockiert bzw nicht mehr weiterdreht.
Batterie kann es nicht sein, hatte ich zuerst mit einem Überbrückungskabel getestet, zudem tritt das Problem wenn Sie einmal gestartet ist nicht mehr auf, immer nur beim Ersten Starten nach Standzeit.
Ich hab Sie vorhin auch starten können indem ich Starterdisko gemacht hab, also oftmals kurz hintereinander Startknopf gedrückt und dann lief er plötzlich durch.
Hat Jemand eine Idee?
-FreaK-
Re: Anlasser blockiert?!
Beitrag von -FreaK- » 16.09.2012 13:32
Genau das Problem habe ich auch.
Hab auch erst gedacht, es wäre die Batterie, aber beim Überbrücken gings auch nicht.
Dann hab ich irgendwann auch mal öfter hintereinander den Startknopf gedrückt und es ging.
Ist das n bekanntes Problem bei der SV?
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 19.09.2012 10:33
Kommt mir auch sehr bekannt vor ... bei der Knubbel meiner Frau ist das Phänomen vor ca. 2 Jahren immer mal wieder aufgetreten. Anlasser sind halt auch Verschleißteile...
Ich habe daher vorsorglich nen gebrauchten Anlasser von der Gladius eingebaut und seitdem ist alles wieder schön.
Gruß Uhu
