SV 650s Bj 99 nimmt kein gas an
moterhead
Beitrag von moterhead » 25.07.2012 6:41
Guten morgen zusamen,
Habe gesten ein SV 650s Bj 99 geschossen. Die stand allerdings mehr Alls 5 Monate und jetzt nimmt sie kein gas an. Leerlauf mit Choke geht aber sobald das man an den Gashahn dreht kackt sie ab. kann mir jemand helfen?
nepp
Beitrag von nepp » 25.07.2012 6:52
Zündkerzen.
~Idefix~
Re: SV 650s Bj 99 nimmt kein gas an
Beitrag von ~Idefix~ » 25.07.2012 9:49
Naja. Das Standardprogramm durchspulen.
Kerzen reinigen, Elektrodenabstand einstellen (evtl. auch neue einbauen), Luffi reinigen (evtl. neu), auf jeden Fall den Sprit aus den Vergaserkammern ablassen, wenn es nicht hilft Vergaser synchronisieren, Vergaser reinigen. Wenn das alles nicht hilft prüfen, ob Falschluft angesaugt wird.
Fang mal mit dem Sprit ablassen aus dem Vergaser an!
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 25.07.2012 10:59
Wenn se im Stand mit Choke läuft aber ohne nicht und beim gasgeben dann aus geht, wird was in den Vergasern sein. Wasser in den Schwimmerkammern oder Düsen zu.
Haste Wasser in den Kammern siehste dass wenn Du den Kraftstoff in nen Behälter ablässt. Wasser ist schwerer als Kraftstoff und es bildet sich unten ne Wasserblase die da so rumwabert. Dann leg aber auch gleich den Tank richtig trocken !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
moterhead
Beitrag von moterhead » 25.07.2012 14:27
danke für die schnellen antworten. Ich habe den vergasser gereinigt dabei ist mir aufgefallen das die gasshiber ein loch haben das jemand zu geklebt. Die gasschiber mit loch sind doch da um die Maschine zu drosseln? Man klebt sie zu um die Maschine zu entdrosseln? Ich such die original gasschiber, Hat jemand so was? Übrigens sie nimmt gas an aber in Leerlauf geht sie wider aus.
Dragol
Beitrag von Dragol » 25.07.2012 15:16
Die gelochten Gasschieber dienen der Drosselung, das "Zukleistern" dient der Entrosselung ohne Anschaffung neuer Teile. Ich kann Deinen Wunsch verstehen die Teile auszuwechseln ...
http://www.kedo.com/ssl/php/art_detail. ... 03671900eb
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl eingestellt?
Ist frischer Sprit im Tank?
Gruß: Dragol
hexxer
Beitrag von hexxer » 25.07.2012 15:27
Mal die Leerlaufschraube links unterm Tank hochschrauben!
Beitrag von guzzistoni » 25.07.2012 15:51
Also Dein Problem kann nicht an dem Gasschieber liegen! Die Bohrung bewirkt ja nur eine"Kurzschluß" im Unterdruck undd verhindert dadurch das der Gassschieber zu hoch steigen kann (bei Vollgas) .--> irkt wie Vergaseranschlag. Ich fahre selber seit Jahren mit einem Gasschieber mit zugeklebten Loch -- ohne Probleme. Check die guten Ratschläge mal alle nacheinander ab!!
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 30.07.2012 10:35
Also ich hatte das gleiche Problem am Anfang mit meiner SV.
Habe die Zündkerzen gewechselt, die Vergaser kurz angeschaut (waren i.O) und alle Schläuche gecheckt (waren i.O).
Dann ging es wieder top.
