Welcher LeoVince DB Eater
Moin zusammen,
ich habe an meiner Knubbel einen Leo SBK2.
Ich habe auch schon gefühlt tausend Seiten über diesen Auspuff hier gelesen.
Mein "Problem" ist, dass ich die Tüte als etwas zu laut empfinde.
Es ist der alte DB Eater verbaut, bei der die Abgase um den Eater, durch den großen
Ringspalt austreten.
Nun las ich von dem Nachfolger DB Eater der dann pfeiffen soll und auch das es noch eine
3 Version gibt die nicht pfeift und leise ist. Der Eater mit den 12 Bohrungen.
Wie ist die Bezeichnung von diesen DB Eater? Oder wo kann ich so ein Teil bekommen?
Oder, will jemand tauschen?
McFly
McFly
Mögen die Suzis ewig laufen.
Gelöschter Benutzer 18916
Re: Welcher LeoVince DB Eater
Wie funktioniert denn dein Eater im Moment? Das ist doch auch so eine Stange wo halt entsprechend Löcher drin sind oder? Wenn ja kannst du ja einfach mal versuchen mit Faserverstärktem Klebeband 2-3 Reihen abzukleben.
- Drifter76
Du hast also den Dildo-Eater:
Der neuere Eater ist zwar leiser, aber eine 3.Variante ist mir nicht bekannt...
Und mit Textilband herangehen halte ich für absurd. Das Zeug brennt dir, sobal der Auspuff Betriebstemperatur erreicht hat, sofort weg...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Genau, ich habe den "Dildoeater".
Als ich den alten Pfeiftreadgelesen habe wurde da von Variante 3 berichtet.
So wie Variante 2 , aber innen geschlossen und dafür Bohrungen seitlich am Röhrchen.
Ich muss mal sehen ob ich den Fred noch wiederfinde.
Den hier suche ich:
McFly
Den hier suche ich:
McFly
- Leo Vers3.jpg (115.87 KiB) 3727 mal betrachtet
svstria
Hallo mcfly,
Hatte das gleiche Problem. Mit dem Standard db-eater war mir der LEO EVO 2 auch zu laut.
Folgende kompetente und nette Info bekam ich von MCA Service
i.A. Holger Henze:
der db-eater hat eine UVP von € 44,-, wie auch alle anderen db-eater.
Der genannte db-eater hat die Bezeichnung 32BF und ist deutlich leiser und der Leistungsverlust, wenn überhaupt vorhanden, ist nicht zu merken (im Gegensatz zu der Lochscheibe). Ein Foto, das den Aufbau verdeutlicht, finden Sie im Anhang.
Hab jetzt den eater mit der Nummer: 32BF (müsste Artikel-Nr. 307919801R sein)
Meiner Meinung ist die Lautstärke bei Standgas nicht wesentlich leiser.
Im Fahrbetrieb schon deutlich und das war mir wichtig.
Kann jetzt gut mit der Lautstärke des LEO EVO 2 leben.
mfg aus Österreich
matzka
i.A. Holger Henze:
mfg aus Österreich
matzka
Klasse, genau das Teil habe ich mir Gestern bestellt.
Gut zu lesen das damit die Leotüte in eine legale Richtung kommt.
Mein Nachbar legt mich sonst noch um wenn ich morgens um 6.30 Uhr losfahr
Ich werde dann berichten wenn das Teil eingebaut ist und hoffe das kein
Leistungsverlust zu spüren ist.
McFly
McFly
So, der Eater ist jetzt montiert.
Im Stand kommt es mir ziemlich gleich vor, aber die Testfahrt steht ja auch noch aus.
Da ich noch den "alten" Evo 2 habe musste ich den DB Eater ziemlich reinprügeln.
Das ich den verlieren kann halte ich für unmöglich
McFly
McFly
stycon
wollte nur mal grade anreissen für die leute die den DB Eater haben der pfeift.
Habe meine SV darmals mit dem ESD gekauft und mir ging das ziemlich auf den Nerv. Hab mir von nem Kumpel der Metallbauer ist einfach eine Ronde in den hohlraum zwischen Innen und Aussenrohr schweissen lassen und das Problem war gegessen. Schwarz lackiert und es sieht sogar noch gut aus... wenn ihr Fotos wollt PM eben oder so dann schick ich euch was
lg andre
lg andre
Noch mal so als Abschlußbericht.
Bin mit den neuen Eater ein paar KM gefahren und bin zufrieden.
Im Stand nicht so der Unterschied, aber beim fahren ne ganze Ecke humaner.
Sound ist aber immer noch gut da, klingt wirklich wie ne große
Der neue Eater bleibt auf jedenfall drin.
