Tacho "Knubbel" Sv650S
cma
Hallo an Alle,
durch einen leichten Sturz mit meiner SV650S ist leider mein Tachometer gebrochen.
Es handelt sich um einen spezielles Modell, das leider schwierig zu finden ist.
Kann mir evtl jm. weiter helfen wo ich genau so einen finden kann?
Tachometer "Knubbel"
Suzuki SV650, Bj 1999
Beschreibung:
2 Anzeigescheiben (Drehzahl und km/h)
2 Chrom-Becher hinter den Anzeigescheiben.
Vielen Dank schon im Vorraus,
beste Grüße cma
Beschreibung:
beste Grüße cma
Re: Tacho "Knubbel" Sv650S
Was sind denn Chrombecher hinter den Anzeigescheiben? Kannst du ein Foto machen?
Jepp, das ist ne N. Unten steht´s ja auch, hab mich von dem S im Text verwirren lassen. Ist bei Ebay nix drin?
Knubbel "N" !!!!!!!!!!!
Die dzm-Scheibe bekommst du bei http://www.newtacho.de für 10€ oder so. Die chrombecher sind sehr schwer zu bekommen, die kosten übrigens bei Suzuki ca. 80€ / Stück leider gehen gerade die vom DZM bei jedem 2. Sturz kaputt...
http://tachoscheiben.newtacho.de/sv-650 ... b79aaafdaa
das sind die scheiben...
cma
danke schonmal für die Antworten!
Bei E-bay war einer komplett drin, wurde aber kurz vor Ablauf wieder raus genommen -.-
...das war das einzige Angebot.
Gibts eine günsitge alternative die auch *schön* aussieht?
Das Problem ist, dass nicht nur Scheibe und Becher kaputt sind,
sondern auch der Rahmen / die Halterung gebrochen ist.
Also quasi totalschaden, weil die Teile auch ein heidengeld kosten...cma hat geschrieben:
Es gibt die möglichkeit was kleines anzubauen... Aber sehr aufwändig, auch teuer und braucht erfahrung...
z.B.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=195
Viel spas beim Lesen...
oder den KOSO wie SV Taz den hatte:
http://www.svrider.de/index.php?seite=u ... details=52
Gruß dieter
