Kurzgasgriff?
SVCNCLER
Kurzgasgriff?
Hi
Wie kann man am besten einen Kurzgasgriff bekommen was kann man umbauen...........
Oder muss ein neues Griffteil her
Gruss Franz
Gruss Franz
matze1810
SVCNCLER
Re: Kurzgasgriff?
Hi
Habe mir das mal angesehen ist doch nicht 100% was ich brauche das ding muss auf der Rennstrecke gehen da darf nix passieren kaufe besser einen fertigen mit züge habe bei den Amis schon was gefunden
Gruss Franz
Gruss Franz
matze1810
Re: Kurzgasgriff?
Gibt auch Gasgriffe von anderen Modellen (auch andere Marken) mit wesentlich kürzeren Drehweg, die an die SV passen. Da musst du mal die SuFu nutzen, dann wirste auch fündig.
- CrashKid
Re: Kurzgasgriff?
ohne änderung, in 5 min eingebaut, kosten um die 15 euro
R6 Kurzhubgasgriff
es gibt natürlich welche mit viel mehr bzw. weniger hub, verhältnis preis-aufwand ist mit dem aber unschlagbar.
R6 Kurzhubgasgriff
Re: Kurzgasgriff?
Hat jemand den R6-Griff schon mal an einer Knubbel verbaut?
Frage deswegen: Hab den R6-Griff an meine K7 gebaut (ging einwandfrei) und wollte meinen alten Griff an einer 02 verbauen: Ging nicht. Sobald das Gehäuse zu war, ließ sich der Griff nicht mehr bewegen (und war auch kein "Gaszüge falsch eingestellt"-Problem: Die Gasgriffhülse klemmte einfach fest)
- baumgartner
Re: Kurzgasgriff?
Also ich hab den R6 Griff in meiner Knubbel und hab keine Probleme.
- CrashKid
Re: Kurzgasgriff?
auch bei mir steht baujahr 01 - also knubbel. funktioniert ohne probleme.
Re: Kurzgasgriff?
Bj 03-04 Bestellnummer für die Hülse lautet: 5SL-26240-01-00 siehe hier:
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... &start=120
Aber erwarte nicht all zu viel davon! Das Fahren damit wird deutlich komfortabler da man die Hand nicht mehr so abknicken muss, aber ein "Kurzhubgasgriff" wird das so nicht.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Tobse
Re: Kurzgasgriff?
Oder hol dir den HRC Kurzhubgasgriff. Öffnungswinkel liegt dann bei ca. 70°. Passt Plug and Play und ist eine saubere Lösung.
SVCNCLER
Re: Kurzgasgriff?
Hi
Hast du ne teile Nummer oder wo bekomme ich den auch welcher Maschine ist der drauf
Gruss Franz
Gruss Franz
Tobse
